Двигатель пошёл в разнос!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Александр_555, 22 фев 2019.
Кто знает, в чём проблема?
  1. ТНВД и форсунки?
    60,0%
  2. Или ДВС?
    40,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Александр_555
    Александр_555 Новичок
    22 фев 2019
    5
    Беларусь
    У меня Ауди 100 2.4D. Заводится двигатель хорошо, но при нажатии на педаль газа идёт в разнос, а из выхлопной трубы валит столб сизого дыма. Замерял компрессию во всех цилиндрах, во всех по нулям. Компрессометр новый покупал ,а стрелка на нём просто дергается и падает на ноль. Ещё при такой езде двигатель берет много масла. К тому же я двигатель разбирал, так как думал что в кольцах дело, но это ни так. Кольца новые. Маслосъёмные колпачки новые и клапана притёрты. Не пропускают керосин.
    Всё началось после ремонта подкачки в тнвд и замены новых распылителей форсунок. Но я не думаю, что дело в тнвд. Так как я выключал зажигание, но двигатель всё равно шёл в разнос на 5 секунд - 20 секунд.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Тут либо турбина либо насос другому небывать.
  3. Александр_555
    22 фев 2019
    5
    Беларусь
    У меня двигатель без турбины
  4. Александр_555
    22 фев 2019
    5
    Беларусь
    И почему масло стал есть, если кольца новые стоят ?
  5. Александр_555
    22 фев 2019
    5
    Беларусь
    И ещё я заметил, что топливо в масло попадает. Может быть такое, если льёт насос тнвд и при этом не сгораемое топливо попадать через поршневую в поддон?
  6. Александр_555
    22 фев 2019
    5
    Беларусь
    Может мне ещё распылители форсунок не правильно отрегулировали?
  7. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Если он жрет масло и после выключения работает, может он на масле и работает? Через ВКГ может фигачит во впуск?
  8. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Сизый - это сгорающее масло.
    Правильно, потому как угар большой.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А цилиндры?
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Может через сапун масло закидывает в воздушный коллектор, или сопун уже под двигателем?
  11. fabrichn
    fabrichn Новичок
    14 янв 2019
    2
    Кемеровская обл.
    Масло попадает в топливо через насос подкачки поэтому и идёт в разном, меняй насос.
  12. AndreyGG
    AndreyGG Новичок
    25 фев 2019
    1
    Алтайский край
    Распылители в ноль заклинило, поэтому и компрессии нет.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :facepalm2::lol:
    Yuzeff и maximp нравится это.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть! Компрессии там полведра, а через распылители уходит не более двух стаканов. :)
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Рукалицо!!!
    Откуда дровишки?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Вентиляцию картера (ВКГ) проверяй.....уже писали.
    У тебя через нее движок высасывает масло и он работает на нем - типичная проблема, когда фильтр вентиляции картерных газов закоксовывает.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На старых дизелях в плунжерных ТНВД клиники рейки. Двигатель из-за не контролируемой подачи шел в разнос. Это так. Мысли в слух..
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    При этом он масло не жрал.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так у его судя по всему пензец мотору. Я не понимаю вообще от чего там горит соляра..
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    От масла, такое бывает когда ломается турбина на пример...
