Сегодня в Кунцево увидел. Стоит ВАЗ на эстакаде, клапанная крышка снята, поддон тоже снят. Видно как вращается вал ГРМ. Масла нет. Мотор работает. Наверняка москвичи уже видели эту демонстрацию, но я - впервые и, чесслово, выпал в осадок. По теории подшипники скольжения не могут работать без масляного клина, т.е. без масла. Но работают - сам видел. Присадка, три обработки - до смены масла, при смене, и при следующей. Все. Мощность +..% (уточнить), СО - минус 30%, износ снижается кратно, компрессия возвращается и т.д. Подумал - это должно быть интересно клабменам, поскольку хорьхи у большинства не трофейные канеш, но всеж пожилые, ремонт дорах, а тут - палочка выручалочка. Кто то слышал - выложите.
Ответ: Двигатель работает без масла старая фишка, движок работает без нагрузки и сколько проработает никому не важно. Зато народ ведется на такую рекламу. А движок в машине никакие присадки не спасут.
Ответ: Двигатель работает без масла ИМХО- очередной развод чайников на чудо-присадку они наверно этот супер -движок по ночам реанимируют, чтоб днем на демонстрации не задымился не очень понял, что за три обработки?
Ответ: Двигатель работает без масла Они же не призывают ездить без масла. Они просто демонстрируют, как изменились рабочие поверхности после обработки. Кстати, движок без масла не может работать ВООБЩЕ - даже без нагрузки. Я немного представляю (учили когда-то) как работают подшипники, из какого сплава и с какой t плавления делают вкладыши и т.д. Так вот, когда понимаешь в деталях почему этого не может быть, - самый акуй и настигает.
Ответ: Двигатель работает без масла хочу добавить: +1 зы. без нагрузки, с заниженными оборотами и со снятым картером. Надо предложить прокатиться
Ответ: Двигатель работает без масла При мне пытались у представителей гор масло поменять на ТАЗике, открывают сливную пробку оттуда не течет ничего. Все масло стало похоже на солидол. Такое вязкое стало и ничего ведь ездили и без всяких присадок.
Ответ: Двигатель работает без масла Не у меня 173 ткм честных, мне не надо. Пока. А ваще зацепило, ты прав, только не на использование, а хочу понять просто. А вот парни знаю маются с компрессией, шумом, расходом. Почему не попробовать? ЕСли б кто грамотно пояснил, в чем фокус - был бы благодарен.
Ответ: Двигатель работает без масла Я в свое копье 21013 ингда забывал менять масло, летом некогда, зимой холодно. Бывало, не более полулитра сливалось. И ничего, 145 тыс. с минимальным ремонтом. Но это имхо оттого, что я дисульфид молибдена засыпал в масло при замене и перед каждой четвертой заменой промывал движок. Но не думаю, что так у всех, в обычных условиях чудес не бывает. У меня знакомый ХАДО барыжит. Предлагал и мне, я грю, давай подпишем договор, что если чего с движком случится, я его из-под земли достану и он ремонтит его за свой счет. Отказался.
Ответ: Двигатель работает без масла Влах, тока тебе, как инженер инженеру: что значит без нагрузки? Раз двигатель работает, то подшипники нагружены силами, передающимися на КШМ от поршня во время рабочего хода.
Ответ: Двигатель работает без масла пока ничего не заливаю-чудо не будет в копейку родимую заливал римет (для типа успокоения)при переборке не заметил что типа все неровности исчезли :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Двигатель работает без масла Я понял...но все же...а если газануть... Ну, впринципе...все может быть...не верить, значить обрекать себя на темное существование...так что надо проверять...а то мало ли чем там мазали...вот если я свой движок убью, тогда залью эту фигню и посмотрим...поможет ли она чем-нибудь...
Ответ: Двигатель работает без масла Типа залезть на эстакаду и газануть на их десятке? А вьеботину пришлют? Куда ее прикладывать? Машина-то чужая, хоть и без масла.
Ответ: Двигатель работает без масла маслянная пленка все равно остается какое-то время,а при каких нибудь вкладышах из спец материала + замена вечерком на свежак плюс подлив масла пока никто не видит :rzunimagu моно долго протянуть.... но это IMHO
Ответ: Двигатель работает без масла На обоих автомобильных выставках эта колымага была представлена. Суть в том что они там чем то поверхности обработали и оно крутится. Но имхо бред все это.
Ответ: Двигатель работает без масла Ладно...отходим от темы: А В ЧЕМ ЭФФЕКТ? Если у меня движок убить, а потом этой хренью натереть - поможет? Или надо заранее испотльзовать?
Ответ: Двигатель работает без масла Лучше песочку в движок подкинуть! Тем более оченьудобно: Поддона то нет! :rzunimagu
