Разыскиваются владельцы ауди80 с двигателем SD , а также владельцы схем блоков предохранителей на различные блоки. Вообщем для дальнейшей моей диагностики авто мне нужна помощь в схемах блока предохранителей. Какие предохранители в каких гнездах стоят и какие с завода должны там стоять. Конкретнее меня интересуют 24-28 гнезда. На крышке блока у меня написано 24 и 28 Моторстрейзинг 1 и 2 соотвественно. на 27 гнезде - указано - Такси. Но при этом если я беру предохранитель из 27 гнезда и ставлю в 28 - двигатель у меня начинает троить, лихорадить и ужасно кидать холостые обороты.
Т.е. ели у меня в 24 гнезде предохранитель стоит,а в вместо 28 гнезда предохранитель стоит в 27 гнезде ( причем в 27 нет контактов в держателе), то двигатель у меня не управляется? но при этом он работает. Проблема с запуском только после минус 20 градусов.
Поставил предохранитель в 28 гнездо. у машины был расколбас , начала троить, обороты 300-400 единиц. Выкрутил регулировочный винт холостых оборотов. стало значительно лучше. после прогрева прокатился - динамика ускорения значительно лучше. Стала ли лучше заводится или хуже - сложно сейчас оценить,потому что движок теплый. Понаблюдаю в дальнейшем. единственное ,что мне не понравилось - опять плавают холостые обороты на прогретом до 80градусов движке в диапазоне 970-1050 единиц. До этого я обороты отстроил и они на прогретом у меня стояли как вкопанные 1000 единиц.
Теперь тебе надо в ветку JN,там все подробно расписано на первой странице,надо настраивать впрыск при помощи манометров и мультиметра.
