Всем привет! Проблема такая: Двигатель: 17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой) P1129 - 35-00 - переобогащение смеси в системе 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) P1127 - 35-00 - переобогащение смеси в системе 16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал P0121 - 35-10 - - Периодически АКПП: 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически. Позавчера в связи с данными ошибками поставили на сервисе новую ДЗ Vado, новый ДМРВ Hella, промыли форсунки, поменяли все свечи зажигания. Итого 26 т.р. Ошибки пропали. Вчера, вновь начала троить, 2 раза заглох на светофоре, глохнет в момент перед полной остановкой машины, на очень низкой скорости. Во время движения периодически появляются частые рывки. Куда смотреть? Что менять? Ваг-ком есть, пользоваться только учусь. Какие показания считать? Все ошибки выше... Заранее спасибо за помощь.
Может все же катушки-провода? А новые ошибки есть (по результатам вчерашних косяков)? Посмотри и скинь (если есть).
Записываешь на прогретом на ХХ .... потом трешь ошибки (даже если их нет ) и снова записываешь и выкладывай . Лучше логом в CSV
Ошибки после стирания, те же что и вверху темы, но проявляются не сразу и не постоянно. Вот сегодня, поехал примерно на расстояние 20 км, начал троить на середине пути, потом машина стояла на парковке часа 3. Обратно ехал уже без плавающих оборотов. Что означает на ХХ ? Вот по группам: Воскресенье,29,Сентябрь,2013,21:48:19:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 Контроллер 01: Двигатель (4B0 907 552 A) 21:47:58 Группа 001 720 /min Об/мин 94.5°C Температура 18.8 % Лямбда 10.2 % Лямбда 21:47:58 Группа 002 720 /min Об/мин 2.30 ms Время 3.46 ms Время 6.11 g/s Масс.расх 21:47:58 Группа 003 720 /min Об/мин 6.04 g/s Масс.расх 3.9° T.B. угол 11.3 °BTDC УОЗ Воскресенье,29,Сентябрь,2013,21:51:38:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 Контроллер 01: Двигатель (4B0 907 552 A) 21:51:28 Группа 001 720 /min Об/мин 94.5°C Температура 3.9 % Лямбда -5.5 % Лямбда 21:51:28 Группа 002 720 /min Об/мин 2.10 ms Время 2.94 ms Время 5.62 g/s Масс.расх 21:51:28 Группа 003 720 /min Об/мин 5.56 g/s Масс.расх 3.5° T.B. угол 12.8 °BTDC УОЗ 21:29:41 Группа 004 720 /min Об/мин 13.650 V Напряжение 94.5°C Температура 57.0°C Температура 21:30:41 Группа 005 720 /min Об/мин 1.90 ms Время 0.0 km/h Скорость Холостой ход 21:30:41 Группа 006 720 /min Об/мин 1.90 ms Время 58.5°C Температура 28.9 % Лямбда 21:30:41 Группа 010 720 /min Об/мин 1.90 ms Время 3.5° T.B. угол 13.5 °BTDC УОЗ 21:31:37 Группа 011 720 /min Об/мин 94.5°C Температура 58.5°C Температура 10.5 °BTDC УОЗ 21:31:37 Группа 012 680 /min Об/мин 2.00 ms Время не включается 12.8 °BTDC УОЗ 21:31:37 Группа 020 0.0° Рег.по детонации 0.0° Рег.по детонации 0.0° Рег.по детонации 0.0° Рег.по детонации 21:32:56 Группа 026 0.628 V Напряжение 0.628 V Напряжение 0.471 V Напряжение 0.785 V Напряжение 21:32:56 Группа 027 0.628 V Напряжение 0.785 V Напряжение Недоступно Недоступно 21:32:56 Группа 032 -11.7 % Лямбда -0.8 % Лямбда -11.7 % Лямбда -0.8 % Лямбда 21:34:26 Группа 033 6.3 % Лямбда 0.105 V Напряжение -0.8 % Лямбда 0.065 V Напряжение 21:34:26 Группа 054 720 /min Об/мин Холостой ход 3.0° T.B. угол 3.0° T.B. угол 21:34:26 Группа 055 720 /min Об/мин -0.16 g/s Масс.расх 0.07 g/s Масс.расх 0000 Биты 21:35:43 Группа 056 720 /min Об/мин 720 /min Об/мин -0.03 g/s Масс.расх 0000 Биты 21:35:43 Группа 060 3.0° T.B. угол 3.0° T.B. угол Холостой ход Адаптировано! 21:35:43 Группа 061 730 /min Об/мин 13.650 V Напряжение 74.9 % Нагрузка 0000 Биты 21:38:21 Группа 088 680 /min Об/мин 94.5°C Температура 0.0 % Лямбда \Zl\L-Рег.ВКЛ 21:38:21 Группа 090 720 /min Об/мин Регулирование фаз ВЫКЛ 0.0°KW Стабилизация ХХ 0.0°KW Стабилизация ХХ 21:38:21 Группа 091 680 /min Об/мин 2.25 ms Время Регулирование фаз ВЫКЛ 0.0°KW Стабилизация ХХ 21:39:25 Группа 091 680 /min Об/мин 2.15 ms Время Регулирование фаз ВЫКЛ 0.0°KW Стабилизация ХХ 21:39:25 Группа 092 680 /min Об/мин 2.15 ms Время Регулирование фаз ВЫКЛ 0.0°KW Стабилизация ХХ 21:39:25 Группа 093 680 /min Об/мин 2.15 ms Время -4.0°KW Стабилизация ХХ -1.0°KW Стабилизация ХХ 21:40:22 Группа 095 720 /min Об/мин 2.20 ms Время 94.5°C Температура SU-V ВЫКЛ. 21:40:22 Группа 098 4.380 V Напряжение 3.700 V Напряжение Холостой ход Адаптировано! 21:40:22 Группа 099 680 /min Об/мин 94.5°C Температура 3.9 % Лямбда \Zl\L-Рег.ВКЛ 21:41:14 Группа 101 720 /min Об/мин 2.10 ms Время 2.75 ms Время 5.56 g/s Масс.расх 21:41:14 Группа 102 680 /min Об/мин 94.5°C Температура 57.0°C Температура 2.75 ms Время 21:41:14 Группа 110 680 /min Об/мин 94.5°C Температура 2.88 ms Время 3.9° T.B. угол 21:42:32 Группа 111 680 /min Об/мин 2.10 ms Время 3.5° T.B. угол Холостой ход 21:42:32 Группа 120 720 /min Об/мин 410.0 Nm Крут.момент 4.0 Nm Крут.момент ASR не включ 21:42:32 Группа 122 680 /min Об/мин 410.0 Nm Крут.момент 2.0 Nm Крут.момент не включается 21:43:53 Группа 133 26.6 % Нагрузка -18.0 % Лямбда 3.9 % Лямбда 6.7 % Нагрузка 21:43:53 Группа 135 89.4 % Нагрузка 83.1 % Нагрузка 72.5 % Нагрузка 33.3 % Нагрузка 21:43:53 Группа 136 01000000 Биты 89.4 % Нагрузка 74.1 % Нагрузка 13 Счетчик
Похоже выкинуть его придётся. Найди родной для пробы. Что со старым? Впускной патрубок чистый в районе датчика? Может и уточнишь какой мотор, ну так чисто для смеха...
Ну она как лили так и льет на хх у тебя ... Чет тот ДМРВ который ты поставил какой то странный ... ну или форсунки льют по обеим сторонам одинаково ...что сомнительно .
Мил человек, какая ещё Хелла, насколько помню там неубиваемый Хитачи. Найди б/у и забудь о нём. Но сначала убедись, что от дмрв богатая смесь. На хх в 3 группе должно быть 3-3.5 г/с, а не как у тебя 5.5.
Ну это по каталогу HELLA была, а пришел в итоге Хитачи. Заказывал в exist. Сразу забыл написать. Так что такое ХХ? Прогретый движок? Сегодня-Завтра еще раз сниму все показания, после поездки на нормальную дистанцию. Вчера, двигатель вообще не троил, а сегодня с самого утра начал, минут через 5 как выехал на работу. Интересно, если ДМРВ косячный, можно ли обменять или сдать....Наверное нет.
Вот и сделай для начала ... )) Важно проверить дифференциальное давление (с регулятором) ,прямое в упор (не менее 5бар) ,остаточное (не менее 2 бар после 10 минут ) проверка герметичности форсунок . Ошибка по смеси под нагрузкой -важная заявка ,и так-же важно проверит механические системы (топливо,герметичность впуска ) которые трудно проверить параметрически компьютером .
Холостой ход. Мотор прогрет до 90, потребители отключены. Ошибки не три перед снятием данных, т.к. эбу должен набрать топливные коррекции, а при стирании ошибок адаптации так же сотрутся.
Адаптация ДЗ Заезжал на сервис Welt-Auto (в Митино), давление топлива сказали в норме. Катушки тоже в норме. Отправили к официальным дилерам, прописывать ДЗ, говорят - не адаптируется. Что посоветуете, ехать? Ошибки такие же: Р01121 потенциометр дроссельной заслонки Р0118 Адаптация смеси. После стирания ошибок, какое-то время едет нормально.
