Двигатель троит
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 5 апр 2012.
  1. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    #1 uncle-gop, 5 апр 2012
    Всем привет! Просьба помочь...
    Двигатель с утра при прогреве , при температуре от +2 и ниже начинает троит.. Троит где то секунд 30 -40 .... Да и еще заводится не с пол оборота , а нужно удерживать ключ при заводке 1-2 секунды, и стрелка тахометра при этом дергается.:)
    Да и троит только на холодную....
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  3. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    по мойму там симптомы разные......
    да и проблема не решена там....
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    так там и спроси. твоя проблема не "эксклюзивная":)
    а вообще на нерабочие свечи похоже:hi:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    данные диагностики давай, будем делать выводы
    иначе гадать никто не хочет
    группы 1,13,14
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня перестало работать опережение! Вирдикт - ТНВД в ремонт!
