2)Головка блока цилиндров - 06f103373=30000 рублей 4)Распределительный вал(кулачок под тнвд с выработкой ( впуск)- 06F109101B 5)Масло заливная крышка- 06C103485N= 200рублей 6)Крышка ГБЦ- 06D103469M= 3000рублей 7)Вакуумный насос - 06D145100F= 3500 рублей 8)Турбо нагнетатель с коллектором( присутствует люфт в турбине) = 15000 рублей 9)Кронштейн масляного фильтра( корпус фильтра треснус и не откручивается, грани сбиты) - 06F115397H= 3000 рублей 10)Масляный радиатор- 06D117021C= 1000рублей 11)Впускной коллектор с регулятором и топливной рамкой - 06F133201P= 10000рублей 12) 1 к-кт шлангов с хомутами Клапан обратный (Один комплект Новый, второй бу)- 06F133781L=бу 750 рублей; 13)Дросельная заслонка-06f133062G=3500 рублей 14)Генератор-06D903016= 5000 рублей 15)Гидро опора 2шт (прав) - 8EO199379BC= 1000 рублей 1шт 16)Гидро опора ( лев с датчиком)- 8EO199379BJ=2000 рублей 17)Натяжитель генератора с демфером - 06B903133A=1000 рублей 18)Компактный кронштейн- 06D903141G=1000рублей 19)Жгут проводов для форсунок - 4D0971992=2000 рублей 20) Корпус клапана фаз- 06F103107G= 10000 рублей 21) ТНВД ( без датчика и шляпки штока) - 06F127025J= 2500 рублей 22) Шланг для удаления воздуха турбины - 06D133781F = 500 рублей 23) Топливопровод- 06F127501N= 1000 рублей 24) Кронштей опоры двигателя центральный- 8E0199343J= 800 рублей 25) Трубопровод системы охлаждения - 06D121065L= 500рублей Фото скину по запросу запчастей. Отправлю в регионы.
Да сегодня снял ее она обычная !! Есть она ?? Шланг водяной к турбине . Если он не задубевший!! С верху к Турбе прикручен ,он сначала под банджболт потом трубка потом в Шланг и с переди перед мотором идёт
