Заглох движок при движении далее не заводился. Снял ошибки и пока разбирался с вагкомом, крутил стартер и снимал логи двигатель завелся. Как раз в этот момент и записал лог, он во вложении. Но! Выключаю двигатель, завожу снова - все путем. Завожу через пол часа, покрутит стартер, покрутит только схватит и выключается. Кручу еще заводится без проблем. И так всегда, только со второго пинка. Вот логи по нему. По заслонкам ошибка есть. Расшифруйте пожалуйста.
я могу логи расшифровать. слушай, а с лямбда зондами у тебя все нормально? (лог не смотрел еще) у меня такая штука была с ошибкойбогатой смеси.
Работает нормально, ошибок нет. Травил воздух в топливной системе и выявил слетевшую тягу коллектора.
