A3 8P Двигатель живет своей жизнью
Тема в разделе "A3", создана пользователем Alex Stone, 27 апр 2014.
  1. Alex Stone
    Alex Stone Новичок
    27 апр 2014
    6
    Audi A3 1.6 2010
    Доброго времени суток ув. форумчане. Помогите пожалуйста с проблемой. Авто ауди а3 спортбек 2010 г.в. 1.6 бензин 8 клапанов, двигатель BSE. Дела обстоят так, что машина живет своей жизнью, что очень не радует. Проблема в запуске двигателя. По утрам завожу авто, заводится как положено, еду на работу. После работы вставляю ключ - стартер крутит, а двигатель не схватывает, заводится раза со второго, третьего. Такая беда может быть и в обратном порядке - с утра с переменным успехом завожу, вечером с первого раза. Поменял свечи на новые, вроде показалось, что проблема ушла, ан нет) Подтолкните в каком районе копать, на диагностике компьютер ошибок не показал. В довесок холостые обороты на прогретом двигателе составляют 640 об\мин. Когда стоишь на светофоре немношко подтрушивает. Еще одна аномалия была обнаружена при замене свечей: в третьем горшке свеча была влажная, остальные сухие. Плюс во впускном коллекторе было немножко масла на стенках (откуда? двигатель без турбины\бензин). Поскажите направление ремонта, а то на станции грубо говоря предложили тренироваться в ремонте за мой счет (поменяем это, а может это, а может и это)
  2. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Вероятно топливные форсунки негерметичны и после стоянки в цилиндрах скапливается топливо , которое мешает нормальному запуску.
  3. Alex Stone
    Alex Stone Новичок
    27 апр 2014
    6
    Audi A3 1.6 2010
    а как объяснить нормальную заводку по утрам? или через полчаса? заводится то она уже на горячую хорошо
  4. Alex Stone
    Alex Stone Новичок
    27 апр 2014
    6
    Audi A3 1.6 2010
    неужели никаких мыслей??
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    комутатор скорее всего
  6. Alex Stone
    Alex Stone Новичок
    27 апр 2014
    6
    Audi A3 1.6 2010
    коммутатор имеется в виду катушка зажигания? продиагностировать исправность как то можно?
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    можно, по характеру пропусков зажигания.
    Но не факт, про катушку сказал из-за проблем с хх и мокрых свечей.
  8. Alex Stone
    Alex Stone Новичок
    27 апр 2014
    6
    Audi A3 1.6 2010
    ради пробы всеравно катушку на днях заказывать буду. а насчет масла в коллекторе какие предположения?
  9. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Попробуй все таки хотя бы местами поменять форсунки или заменить .
    Можно попробовать увеличить обороты холостого хода чтобы не трусило мотор.Адаптация указана для VAS-PC.
    Вызвать блок управления двигателя (01) и адаптацию (12), ввести канал 01 и подтвердить выбор.
    Значение 128 соответствует стандартной частоте вращения холостого хода 640 об/мин. При помощи клавиатуры или линейки прокрутки можно ввести другое значение. В данном случае предпочтительно установить значение 139 (соответствует 730 об/мин). После нового запуска двигателя можно проконтролировать новое значение частоты вращения холостого хода через блок измеряемых величин 50 (строка 1 - фактическое значение, строка 2 - заданное значение).
  10. Alex Stone
    Alex Stone Новичок
    27 апр 2014
    6
    Audi A3 1.6 2010
    поменял свечи, катушку зажигания - ничего нового, все по старому((
  11. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Как вариант стоит проверить датчик ХХ и ДМРВ.
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Нет на них дмрв, и хх регулируется в основном дросселем.
  13. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Ок! Значит этот вариант отпадает... )
