Двигатели AUK и CAJA .Головка блока цилиндров
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем krossv4nax, 30 мар 2015.
  1. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Вопрос:реально ли снять головку блока цилиндров,не снимая двигателя?
    Есть подозрение ,что антифриз уходит в мотор.Сначало было подозрение на интеркулер компрессора.Теперь появилась эмульсия в масле.Видимо менять прокладки.но хотелось бы без снятия двигателя.
    Понимаю,что снять не дадут цепи,но может быть удастся снять звёздочки с распредвалов?.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    снять звезды не снимая мотора не проблема (условно), проблема будет открутить выпускной коллектор от головы,а потом прикрутить его обратно.
  3. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Спасибо за мнение.Об этом не подумал.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Поломав руки снять можно вместе с вып коллектором. Справа по крайне мере. А подозрение на интеркулеры не оправдалось? Опрессовывал отдельно от коллектора? У меня такое было в практике.
  5. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Интеркуллер ссыт это точно.Но может ли он каким либо образом за 20 минут загнать 1.5 антифриза в масло?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Хреново если он сцыт прямо во впускной канал головы, так движок был потерян. А может он так сцать иль нет, поймёшь, когда снимешь и опрессуешь. У меня в практике не было пробоя прокладок головок 3,0тфси.
  7. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Сейчас почитал ошибки.Видимо точно с него льёт.
    2 ошибок найдено:
    000577 - Датчик 2 давления наддува-G447
    P0241 - 000 - слишком низкий уровень сигнала
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177349 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.03.30
    Время: 12:54:49
    Об/мин: 640 /min
    Масс.расх/ Rev.: 185.3 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Температура: 25.5°C
    Скорость: 0.0 km/h
    000163 - Датчик температуры интеркулера (Ряд 2)
    P00A3 - 000 - замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 177349 km
    Дата: 2015.03.30
    Время: 12:54:58
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 141.7 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Температура: 27.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Там верх быстро и просто снимается и проверяется, не тяни. Если увидишь следы антифриза во впускном канале головы, то обязательно почисти от нагара хотя бы этот канал(лучше все конечно, там кокса изрядно будет). Дело в том, что фриз размягчает пригоревший к клапанам и стенкам канала кокс и он отваливается сразу большим куском прямо в цилиндр - задир неизбежен.
  9. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Знаю,снимал когда менял термостат(тоже проблема у этих моторов).Удалось поменять без снятия морды).
    Спасибо за советы!
