Двигателю не хватает бензина после замены топливного шланга
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dlyafignie, 5 сен 2023.
  1. dlyafignie
    dlyafignie Новичок
    24 май 2023
    9
    Audi 80 B4 2.3 NG
    Всем привет. Недавно прям на дороге перетерся топливный шланг от бензонасоса до топливного фильтра (который у заднего правого колеса) и в двиг не поступал бензин (выливался через отверстие).
    Шланг сегодня заменил, двиг стал заводиться, но на холостых работает с пониженными оборотами (вместо 800 об/мин в районе 500-600), как даешь газу падают чуть ли не до нуля. Машине явно не хватает бензина.
    Подозревал фильтр-сеточку в районе бензонасоса, но не очень понятно, как она могла забиться, если пробило уже после этого узла. Может, топливный фильтр? Топливо в баке точно есть.
    У кого какие идеи, что может быть?
    Авто Audi 80 B4 2.3 NG АКПП
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Это она тебе сама казала?.
    Подозревать можешь всё что угодно..
    Но по моему лучше проверить . Хватает давления топлива ..Или нет..
    Давление замерь..
    Нечем сделать замер давления..
    Замеряем производительность топ.. насоса.
  3. dlyafignie
    dlyafignie Новичок
    24 май 2023
    9
    Audi 80 B4 2.3 NG
    А может ли быть моя ситуация из-за того, что порванный шланг был внутренним диаметром 7мм, а поставлен был 6мм?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет. ))
    ЗЫ. А будь так добр, объясни, что за шланг ты туда приколхозил. :rolleyes:
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Ты здесь появился ...ПОРАССУЖДАТЬ .
    Или разобраться с проблемой?
    Если разобраться с проблемой..То сделай то что тебя просили.. Если по рассуждать..
    НЕТ...
  6. dlyafignie
    dlyafignie Новичок
    24 май 2023
    9
    Audi 80 B4 2.3 NG
    Армированный внутри резиновый шланг от советского автомобильного насоса
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.583
    Его уже разъело давно внутри.
    Woffka нравится это.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :facepalm2:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Кстати да. Реально нарывался на подобную проблему. Нужен был шланг для замера давления в инжекторе. Вером мерял, а на утро перестал. Он тупо перестал быть шлангом. Проходное сечение превратилось в ноль.
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Для того что бы замерить производительность (если нечем замерить давление )
    Даже если не подходить к авто . А подползать надо максимум пол часа.
    И станет ясно . Проблема с топливом или нет .
    Конечно рассуждать неделю интересней..)))))
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ещё и мехвпрыску достанется...
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А зато он всех нас в кампутерную бабахалку обставит. )))
    Эх, вырождаются Кулибины на постсоветском пространстве. Отупели от западных штучек-дрючек, и этих западных течений-обучений типа ЕГЭ и подобного... :cry:
