движок 2.5 180лошадей
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бес., 18 авг 2012.
  1. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    просветите какие проблемы с этими двс хочу поменять авто есть на примете алроуд где-то читал что-то там с рокерами...
    ну в общем буду рад любому коментарию
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё просто: до 2004 года НЕ БЕРИ, не тянет до 2000об. НЕ БЕРИ! компрессия ниже 27бар НЕ БЕРИ!:hi:
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    можно было просто сказать: ВООБЩЕ НЕ БЕРИ!
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Японцы придумалии. Равно прочность агрегатов и если кузов впорядке и пробег в рамках приличия то лучше взять. И довести до ума
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::lol::lol::lol::lol:Довод до ума у Дяди Вовы:D:D:D:D
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Что-то радикально. Эльза разрешает брать с 19 барами. ИМХО, для ХМАО я бы п.п. 1 и 3 заменил на "Нет Вебасто - не бери"
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, ниже 17 бар или ниже 20 бар - НЕ БЕРИ?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если компрессия 17 или ниже то капремонт а в остальном зависеть от хозяина
  9. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    в чем проблема 2003года
    есть агрегат кузов в идеале салон тоже в чем проблема движка и сколько денег довести до ума
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    после 2004 года пошли доработанные движки с другим кодом. а до этих доработок они были не очень удачны, соответственно можно словить большого гемора за свои же кровные. в общем ищи 2,5 на букву b (bau например) на букву a шли ранние движки. подробнее расскажут трактороводы.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ничего там кроме других рокеров в головах нету определяющего надежность, в остальном тот же мотор с теми же проблемами.
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Но звон то был, Валер)) Хотя, как владелец BDG, мог бы сказать, что всякие AFB барахло недоделанное))
    Eltimes
    На букву B - это BFC, например?
    На 1-х роудах ставили 3 из 9 модификаций 2,5TDI. Последний АКЕ - до 30.06.2003 Далее, до конца - BAU и BCZ, 179 и 163 л.с соответственно.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лучше не бери. Гимор не только и не столько с самим ДВС, а с периферией. ТНВД - не дай бог, что случится - попадос, АКПП - не дай бог - попадос, пневма - и там попадос. А самое главное, что эти поломки ну ни как не прогнозируются, вот поехал куда - вернулся на перевозке, и ни чего вроде не предвещало. Или надо быть монстром в диагностике этих авто, тогда возможно и не попасть в неприятность.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    "Если хочешь быть счастливым, будь им" Кузьма Прутков:thumbup:
    Всё возможно и решаемо, но имхо AKПП я бы не взял!
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    АКПП - оно не попадос - всем известно что АКПП а этих машинах после 200тыс пробега требуют капиталки, и это как раз очень прогнозируемо, даже если коробка работает без нареканий. Просто на это сторговаться и сразу сделать, не ждать когда сломается.
    Пневма - я не знаю почему люди так про нее говорят - если не ездить на дырявых баллонах, то работает она вечно и без проблем. Никакого попадоса в ней точно нет. Да и цена вопроса в случае проблем гораздо ниже чем любой другой серьезной поломки.
    По сути - если нормальная компрессия, состояние распредвалов, то из неизвестных остается только ТНВД.
    Поэтому если бы сегодня пошел на дизельным уродом то сделал бы так:
    1. Измерил компрессию, скинул клапанные крышки.
    Если с компрессией все ок, то сбросил бы цену на стоимость замены рокеров, гидриков и (если нужно) распредов. (1-2 тыс долл).
    2. Однозначно заложил бы в цену капиталку АКПП (1,5-2 тыс долл)
    3. Проверил бы герметичность баллонов пневмы.
    4. Остальное как у всех - краска, вмятины, состояние рычагов подвески...
    Не взял бы точно - если плохая компрессия (тут опять же вопрос от чего - если головы, то за 2 тыс баксов можно сделать, если ЦПГ, то это точно не стоит того) , однозначно глючный ТНВД (его непонятно можно ли сделать за деньги). Остальное можно сделать без особых трудностей и с предсказуемыми затратами и результатами.
  16. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    И вот уже не ты должен продавцу денег за машину, а от тебе, за то, что ты ее забираешь!
    А лучше выбирать машину по хозяину авто - если он экономил на авто, лил говеное масло и т.п., то и БДГ будет ушатан в хлам. А у нормального владельца и АФБ 1998 года будет в идеале.
  17. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    балоны только под семидесятку стоят, а так - никакого попадоса! кто-то за ТОо рс-ки по 190 штук отдает, а это конечно, копейки.....
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну так если головой не думать, то и плановое ТО на форд фокус стоит 10 штук (типо масло поменять и фильтры)....
    А вообще баллоны перепрессовывают за 5тыр за баллон. И ходят они подольше оригинала. И как бы получается не 70т, а 20т, и то за все 4. В общем-то разница есть.
    Если думать, что вот буду покупать только запчасти оригинал, то как бы машина возрастом больше 2-3 лет не вариант вообще... Да значит что и денег у тебя достаточно...
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Продавец должен быть контуженным на голову, чт. к-то постороннему перцу разрешить лезть к резьбе в алюминии и снимать крышки. А в головах BAU/BCZ, так там ничего интересного и нет.
    Проверку этой машины надо начинать с Вагкома.
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, вот только вагком компрессию не показывает и даже косвенно по измерениям о ней адекватно не сказать. А это самое дорогое, что есть в этой машине...
