Движок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jagdpanther, 25 окт 2003.
  1. Jagdpanther
    Jagdpanther Guest
    У меня на моей ласточке есть проблема (я ее недавно только взял) На определенных оборотах где то около 1500 по тахометру начинается постукивание. На сервисе смотрел типа знающий народ и сказал, что это выработка в стаканах гидриков. Поэтому решаемо это только сменой головки блока. Вопрос сколько может стоить такое чудо, и можно ли где достать сносную весч??? (мотор RU) Иль забить на нее на...? Как мыслим народ???:very_cool:
  2. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    с мыслями туговато, инфы мало, подробней опись имущества. Такой диагнозик наиредчаишии, без разборочки я бы сначала помалкивал, а не такими бы словами кидался.
  3. Jagdpanther
    Jagdpanther Guest
    Говорят диагноз однозначный!!!! (на счет скорости его возникновения у меня то же есть небольшой стрём, поэтому и пишу) А какая еще нужна информация???? Машина 88 г. 1.8 карб. на 1500 оборотах стук есть после 2000 стук пропадает, разгон, тяга движка я считаю в норме. т. е. машинка довольно резво бегает, но стук у бивает!!!! Разбирать бы не хотелось пока, может кто сталкивался с подобными проблемами, перед разбором было бы неплохо людей послушать!!!!:very_cool:
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Помомо "штатных" стуков 4ц моторы к старости (хотя и не всегда) имеют еще один - возникает по мере прогрева (приблизительно через минуту работы мотора), по звуку очень мерзкий, похож даже на стуканутый мотор - но моторы с этим стуком ездят годами - и хоть бы хны. Что меня особенно повеселило - Джетта приобретенная жене имеет такой стук и подозреваю из-за него ее и продали. А 150 уже на ней гоняли...
    Я не говорю, что твой стук именно такой (это вообще слушать-ковырять надо), но факт такой - сообщаю.
  5. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Мы с тобой братья по проблеме, у меня такая же проблема.
    У меня есть ребята которые предлагают исправить ее за 600$ с работой, и в итоге ты получаешь инжекторную мафынку.
    Вот только 600 амер. рубл. у меня свободных нету...
  6. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Не стал бы я таким ребятам доверять. Попробуйте прикинуть стоимость комплектующих инжектора - эл. бензонасос, датчики, голова, блок управления, ну и т.д. и т.п. Это уже явно не 600$. А как эти ребята будут решать вопрос о степени сжатия? И куда они впихнут датчик скорости на коробку, если оная не предназначена для этого?
    И вообще, за эту сумму проще купить б/у инж. мотор практически со всем обвесом.
    С уважением.
  7. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    Сначало надо убедится, что стучит именно головка, а не к примеру обвес. Генератор, насос ГУРа (если есть), а потом разбирать. А типа знающему народу, сначала надо разобрать, а потом людей пугать.:)
    С уважением.
  8. Jagdpanther
    Jagdpanther Guest
    to Ardeniss: знаешь мне кажется не стоит этого делать, вопервых могут быть проблемы с документами!!!! во вторых как верно замечено придется придумывать много того, чего в твоей машине быть не должно. Лично мне скаазали, что мой движок с этим стуком будет бегать до смерти (машины). Вот только хотелось бы проверить этих специалистов, чем я и занимаюсь. На следующей неделе отвезу ее в другое место и тогда черкну пару строк об этом!!!!:very_cool:
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Имеется такой же стук. Начинается при 2100 и заканчивается при 2600, стучит только без нагрузки! Т.е., на нейтралке газуешь - стучит, или во время движения на 1-2 передаче (но не при разгоне, а при движении с постоянной скоростью, т.е. пока мотору "легко"). Диагнозов ставили много - промежуточный вал, седла гидрокомпенсаторов, пальцы в шатунах... Точнее покажет вскрытие, но с этим я не тороплюсь - накатал уже 80 тыс, и стук практически не прогрессирует. "Хороший" стук всегда быстро наружу вылезает, а этот - ну стучит, ну неприятно. Но ни лишних денег, ни лишнего времени нету, поэтому пусть стучит:)
  10. Jagdpanther
    Jagdpanther Guest
    Насчет 80000 тысяч это мне понравилось, но все таки стук это неприятно, такое ощущение, что ездишь на дизеле! на послезавтра назначили сеанс диагностики. А так ситуация прямо как у тебя!!!:very_cool:
  11. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    __________________
    За 600$ они ставят б-у голову, коллектор, инжектор, мозги, все датчики, бензонасос и проводку, в общем все что надо, но все б-у с собственного разбора, забирают твое барахло и ставят свое, даже гарантию дают.
    Я у них давно обслуживаюсь, поэтому доверяю им.....
  12. Jagdpanther
    Jagdpanther Guest
    ОТЧЕТ.Был я у других спецов! Сказали, что криминала нет никакого с этим стуком машина будет ездить до смерти (машины). Это либо гидрики, либо стаканы гидриков. спросил насчет переделки под инжектор - несоветовали этим заниматься, нет смысла вкладывать такие деньги, проще купить приличную головку и новые гидрики. Стук пропадет( если стучат стаканы гидриков или гидрики) и дениги целее будут. Думаю, что я попробую поспрошать насчет цен на головки, если кто в курсе - скажите!!!!
  13. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Та же фигня - стук какой-то приблизительно в районе 3-го цилиндра. Снимал крышку, смотрел гидрики - совсем слегонца шатаются в колодцах. Может быть кто знает допустимый зазор между гидриком и колодцем?
    Еще по-моему стучать может из-за убитых направляющих клапанов, но это наверно это можно отследить по быстро кончающимся МСК
  14. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    Такуюголову на разборке нам продаои за 80$ со всеми потрохами (клапанами пружинами), а так же компенсаторами распредвалом со звёздочкой и клапанной крышкой.
  15. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    то Jagdpanther:забей ты наконец на стук и займись машиной---масло там поменяй,ещё чё-нить!хватит параноиться.у тя уже имхо достаточно аргументов,чтоб прикончить параною у себя в голове и дать волю своей жабе!!!
    :D :D :very_cool:
  16. Jagdpanther
    Jagdpanther Guest
    Всем спасибо за разъяснения! теперьосталось только додумать что я буду делать, а так ситуация крайне понятна!!!:very_cool:
  17. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    Лично я , тоже склоняюсь ктому , что не стоит париться по этому поводу....
    А про переделку сказал просто так......
    Ведь действительно, машинки не новые и не имеет смысла вкладывать в них такие деньги, проще продать ее и подыскать другой готовый агрегат, примерно за ту же цену....
  18. Gagarin
    Gagarin Bad e-mail
    15 сен 2003
    35
    Audi 80/B4/2.0/АВТ/92 г.
    Про вышепрочитанное могу сказать следуещее:
    - во-первых, нет абсолютно никаких проблем с разборкой движка. Там и разборки нет как таковой-слить ОЖ, снять вентилятор (1 разъём, 5 болтов), снять ремень, клапанную крышку, распредвал. И вот они-твои гидрики. Насчет износа-гидрики вынул (ручками-никаких проблем), потом надо померять места их посадки нутромером. По идее, нутромет должен быть у любого приличного моториста. Потом померять микрометром диаметр гидрокомпенсаторов. Разница должна составлять 0,01 мм. Это так называемый монтажный зазор. Если он до 0,02 мм.-всё ОК, даже не парься. Если больше, то ищи другую голову (и б/у пойдёт), только покупать её надо опять же имея в руках нутромет. Гидрокомпенсаторы новые стоят 7$/шт.- www.akadia.ru- даже задумываться нет смысла, не те бабаки. Б/у движок стоит 1000$- с полным набором документов и гарантией в случае его полной убитости (со стуком типа как у тебя обратно не возьмут). Так что думайте, дорогой товарищ!!!
