Двойное включение передачи
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boozo, 16 янв 2012.
  1. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: коробка типтроник, 3.0tdi, при спокойном разгоне третья передача включается как бы 2 раза. Сначала обороты соскакивают вниз (небольшой толчок\потеря тяги, обычный при переключениях) и приборка показывает переход с d2 на d3, а дальше при наборе еще 200-400 оборотов происходит то же самое, только без смены передачи - обороты падают на 100-200 и как-будто включается передача. С другими передачами такого нет.
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У меня так, сначала заморачивался, сейчас забил на это...
  3. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Утром на холодную 3 как бы со 2 попытки включается... Потом весь день нормально...
  4. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Поиск дал информацию про то, что это "замыкание гидротрансформатора". Кто-нибудь может подтвердить? (я смотрю мой случай далеко не первый)
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    У меня тоже самое кстати. Причем с утра при не полностью прогретой до нормальной рабочей температуры коробка ведет себя точно так же, при переключении именно со 2-ой на 3-ю передачу. ошибок по АКПП нету. Потом после полного прогрева это явление становится практический не ощутимом. Что это такое может быть я не знаю. Но раз у многих так то....... Мотор 3,2 бензин правда у меня.
  6. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    не замечал у себя такого....
  7. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    да,срабатывает блокировка ГТР,причем на каждой передаче и работает по своей программе на разных режимах-ручном\авто\резко \плавно,но т.как сильно ощущаецо на 2-3(кста и у меня)то...это похоже начало.Подразумеваю,что это тот же эффект как на 4-х ступ. механике начинает хондрить вторая или 3-я передача,чаще всего используемая(самая "ходовая")Видимо в городе это актуально.
  8. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    На Пассате В5, В6 так было и на Allroad так же, не заморачиваюсь, на дифект коробки не похоже. Скорее какой-то свой алгоритм работы коробки.
  9. Dimonak
    Dimonak Новичок
    25 дек 2011
    8
    Q7 3.0 TDI 08г.
    У меня так на холодную,с утра. Именно с2 на 3. Как прогреется всё нормуль.Ошибок по коробасу нет.
  10. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Это что-то типа комфортного переключения, так как на спорт режиме такого не замечал...
  11. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Такая же хрень только на холодную и то не всегда. Кстати на прогретой машине переключение почему то на 3 и на пятую чуть чуть ощутимо а на остальные вообще нет.
  12. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    То же самое. Не парюсь.
  13. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    +1000. Не обращать внимание... С нашими мастерами полезешь лечить проблему - только на бабки попадешь...
  14. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Мне 30 тысяч назад коробку перебирали. Народ подскажите у вас тоже жесковато переключает ну ощущается немного переключение или вообще незаметно. Я тоже думаю не париться наверно.
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    не разу не замечал подобного...
    но теперь буду чУток! :)
    а вот R у меня.. несколько раз выключалась в сильном сугробе.. (как будто "вылетела") что этто?! :uhoh:
  16. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Это пипец у тебя сносилась втулка на сцеплении "Е" короче это ремонт уменя тоже было я ремонтировал по этой причине коробку. Короче совет либо готовьте деньги либо продавать машину.Я ремонтировал у меня правда мозги накрылись еще в добавок ко всему.
  17. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    У меня потом уже вообще было вот на месте стоишь заднюю включаешь и газ резко даешь она выключается. Щас отремонтировали вроде все ок только на холодную третья и пятая чуток както не так работает а потом вроде нечего
  18. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    а ошибок нет по ВАГу?
  19. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Подскажите, если задняя передача включается с интервалом в 1 секунду - это нормально?
  20. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #20 Апрель, 17 янв 2012
    ошибок нет..
    :uhoh:
