Замучили дворники до этого закисли - все смазали сделали отлично работали пока.... Недавно замерзли перестали двигаться... Думал повторилась проблема старая - взял 2л бутылку горячей воды полил... заработали Ну ессено же замерзли минут через 10 - аттаял их в теплом паркинге Сейчас приключилась беда что... встали поперек лобового и хоть ты тресни начинают\заканчивают движение там с центра идут вниз потом вверх и встают по центру... Насколько я понял это проблема в моторчике (контакты) или какое-то реле просто глючит? Как сделать работоспособные дворники Как то с тряпочкой совсем не айс
Это у тебя на оси моторчика рычаг провернулся,по-этому и встают поперёк=).Может когда перебирали плохо затянули гайку.А с моторчиком нормально всё,надо выставить правильное положение самой трапеции. То что красным обведено,этот рычаг проворачивается и получается такая фигня)
мой совет замени ты трапецию. на пол года хватит потом опять закиснут, проверено уже. гады производители на новой трапеции есть пластиковые закрывашки которые не дают воде попадать во внутрь трапеции.
ну она есть и у меня сейчас Трапеции умирают когда снег не скидываешь с нижней части стекла и едешь "...а фиг с ним растает..."
