дворники остановились посередине
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем NioBEER, 30 ноя 2010.
  1. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    После попытки почистить стекло от наледи дворниками и сбрызнуть жижей лобовое стекло, дворники немного тормознули посередине и продолжили свои периодические движения туда-обратно. после отключения остановились посередине, при повторном включении, чистят нормально от самой нижней точки, до самой верхней, но вместо того, чтобы вернуться вниз в состояние покоя они останавливаются посередине.
    Помогите, как вернуть их в нулевое положение?
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    провернулись поводки на пальцах.
    надо ослабить гайки, в состоянии покоя вернуть дворники вниз, и обратно затянуть гайки.
  3. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    спасибо! вечером попробую
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    кстати, после середины, они начинают движение вниз или вверх?
  5. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    #5 NioBEER, 30 ноя 2010
    эмм, не помню) но они полный путь проходят, что самое интересное, перед тем как остановиться они идут сверху вниз, то есть по идее если включить заново, то пойдут вниз.
  6. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    шлицы не соскакивали, так как чистит полный цикл, как и надо, но останавливается в другом месте, возможно с моторчиком не в порядке что-то, клемму скидывал вчера - не помогло... езжу, как колхозник, со стоячими дворниками
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Чистить полный цикл они будут в любом случае. Провернуло шлицы на моторе. поводок прикрепленный к мотору в нормальном состоянии должен смотреть налево т.е. в сторону аккумулятора- это и есть нижняя точка дворников.
  8. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Спасибо за внесенную ясность
    Мотор придется в сборе менять? или можно меньшей кровью отделаться, если шлицы провернуло, то есть можно втулку шлицевую поменять может быть или что? Может быть есть схемка у кого? по замене или ремонту?
    Заранее благодарен.
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    У меня такое было в морозы. При кратковременном цикле. Как потеплело - все в норме
  10. NioBEER
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    при+ 1 в эти выходные ничего не изменилось(
    или потеплело - это, когда температура + 15
    просто заказывать или нет запчасть(
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    ничего менять не нужно, нужно открутить полностью гайку, которая крепит ось мотора с тягой, поставить тягу в правильное положение, т.е. чтобы смотрела влево, как было уже описано, и затянуть гайку нормально. Ось конусная, она затянет тягу.
  12. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    +1 у меня в выходные случилась такая же фигня. Дворники вставали в вертикальном положении после завершения цикла очистки. Вылечилось откручиванием гайки, которая крепит ось мотора с тягой. Выставил в правильное положение ось мотора, предварительно ослабив и гайки дворников. Потом всё затянул крепко. Работает как надо! ;-)
