Доброго всем времени суток! Проблема с дворниками,работают только на большой скорости! На малой и на прерывистом режиме нет. При выключени останавливаются где попало,приходится ловить момент! Куда копать?
Можешь ещё щетки поменять с таким же результатом. Он же работает на максимуме. У тебя управление не работает, стрекоза или реле. Что с трапецией, легко ходит?
С трапецией все в порядке! Завтра проверю реле!Мотор просто был в запасе. По началу на холодную проявлялась эта проблема.После крайней долгой поездки в дождь проблема стала постоянной.
Дворники вылечил! Решилось пропайкой контактов в реле.На плате были кольцевые трещины на контактах от ножек реле.
