ДВС 2.4 165 и 167л.с заменяемость.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sasha69, 2 дек 2014.
  1. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    На двиге апс 165л.с лборвало ремень при дтп есть донор 167л.с какие будут проблемы? Обе кватры 2000 и 2001 года акпп.
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А что за двигло 167л.с.??? модель?
  3. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Вроде есть тока 163 и 170 кобыл???
  4. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    нужно просто кВт смотреть в доках. видимо при пересчете величин в л.с. все и пишут что попало. у меня так было 2 мотора с 191 и 192 силами, а по факту оба "190 сильные"
    По сабжу - смотреть что за буквы на моторе, может быть они реально одинаковые.
  5. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    есть 136,156,163,165 и 170.по буквам, если надо ,напишу
  6. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    оба 2.4 своя по тех п. 165 л.с.als вроде а6 2000года
    вторая донор а6 2001года а6 167л.смод.BDV рестайл вроде по бамперу,
    обе кватро акпп
  7. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    BDV-170л.с рейстал
  8. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    Кароче если вместо двигателя 2,4 ALF ставить двигатель 2,4 BDV что придется переделывать,,,,,,
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    обманывать не буду,не знаю,но коса моторная и мозги полюбому
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Мозги и навесное на двигло родное оставляй, включая гену! Коллектора выпускные скорее всего придется менять - есть небольшое отличие в месте стыковки с катом! ДМРВ тоже родной оставляй.
  11. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    #11 Sasha69, 4 дек 2014
    На доноре мотор лучше чем мой родной родной работает(((, а по морде какие отличия кроме крыльев? и бампера. ....
  12. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Капот, крепления бампера всякие.... возможно(процентов на 90) рамка радиатора целиком! Есть по-мойму отдельная тема по переделке в рестайл!
  13. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    Спасибо! По кузовным деталям все ясно. Осталось по двигателю разобраться...
  14. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну по двиглу, вообщем снимай все навесное со своего, делай ему ревизию(щетки подшипники и пр...) и ставь на донора! В том числе впускной коллектор(на BDV управление ДЗ электрическое у тебя скорее всего мех. ДЗ). Вот... если что пиши помогу чем смогу
  15. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    Спасибо! Если что, спрошу:nod:
  16. mvv555
    mvv555 Новичок
    5 дек 2014
    3
    A6/C5 2.4 98г.
    Подскажите подойдут-ли головки с двигателя AMX на ALF.
  17. mvv555
    mvv555 Новичок
    5 дек 2014
    3
    A6/C5 2.4 98г.
    Ещё вопрос- какой двигатель без навесного можно поставить заместо ALF?
  18. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    Ошибся...
    Прошу прощения дигло не alf a aps-вчера запустил свой двигатель-пдтраивает. В итоге купил компоессометр замерил компрессию. ...все горшки около 8 на холодном после 4 оборотов а один 0 - на 1 целиндре слева по ходу движения...
  19. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    Да еще еслиб дальше крутил компрессию больше казал бы-температура -5 градусов была где то. Это нормальная компрессия при такой температуре?
  20. Sasha69
    Sasha69 Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A6 C5 2.4 2000г.
    #20 Sasha69, 10 дек 2014
    2 выпускных и кастрол
    Загнуло 2 клапана на 1 цилиндре слева
    . На головке жирный слой черного ''солидола''. камеры без нагара.
