Помогите пожалуйста : авто а6с4 1.9тди 1995 . Приехал, заглушил, простояла 2 дня ( температура за 2 дня опустилась до-18.) Запускаю двс не получается, феном погрел , поменял акб и возникла проблема - двс запускаю 2-3 секунды 1000, потом резко 5000.
Значит во впуск попадает масло. Или неконтролируемая подача топлива. Чтобы исключить попадание масла нужно стянуть наддувный шланг с впускного коллектора и попробовать так завести. Если льёт топливо через форсунки, то тут я не силён почему такое ТНВД вытворяет.
Вася диагност -ошибки :17978 и 2 шт 65535 без расшифровки... Турбину смотрел все ок, тнвд снимал голову, все работает не зависает не застреет. Пришел к выводу, слетела прошивка , хотя на педаль газа реагирует. В ЭБУ повреждений нет . Что ещё может быть?
Прежде чем менять эбу. Загони машину в тёплый бокс. И дай ей отогрееться. Потом заведи и посмотри будет или нет задирать обороты
Авто отогрел в гараже ( сутки +18) насос и двс феном погрел до +43, без изменений. Дозирующая шайба легко двигается ( без малейшего зависания). Сняв крышку насоса при включении зажигания флажок двигается как положено, при запуске двс ( со снятой крышкой) набирает 1500 и глохнет, если нажать на газ, 2500 и глохнет через секунд 10 . Когда все поставил на место - изменений не произошло двигатель сам берет обороты до 3000 на секунд 10-15 , и начинает постепенно набирать до предела. Когда держит 3000 на газ отзывается ,нажав доходит до 4000 и выше потом падают до 3000 и самопроизвольно набирает.
Из того что смог нагуглить по этой ошибки 65535 это то что неисправность блока двигателя. Именно по ауди не знаю но на гольф и транспортёре стоит в нутри мозгов вакумная трубка. Вскрой мозги проверь. Целоя она или нет.
Докладываю: трубка ( резиновая ) черно серого цвета, без трещин и повреждений, без замачивания в нутри. Спец сказал : слетели настройки эбу . Буду дальше разбираться. Купил ЭБУ 028906021 В , будем пробовать " дружить"!!!
Врят ли настройки слетели. Там флеши одноразовые не перезаписываемые. Если проблема в эбу то будет скорей всего что то с его "железом"
Отпишись пожалуйста. Когда мозги поменяешь. Интересно просто. Неужели после замены акб мозги померили. Один шанс на милион
