Добрый день уважаемые форумчане! Имеется а6 с6 дорестайлинг. Хочу сделать так, чтобы вместе с ближним горели и лампочки ДХО. Может ктото делал? Отзовитесь, подскажите как сделать.
у меня так работают.нужно поменять коди ровку.правда не знаю с обычными лампами как будет работать.я себе поставил светодиодные модули вместо обычных ламп и поменял кодировку.в центральной электронике 4ую цыфру с лева поменял на 5. пробовал много диодных ламп,хрень получалась,с модулями симпатично светят
Не совсем понимаю про светодиодные модули. Я заказал себе диодные лампочки с алли экспресс Они подойдут? Если не трудно можешь фото сделать как смотриться?
https://www.drive2.ru/c/926907/ посмотри,я примерно так сделал.только обманки не ставил,и блок перекодировал смотрится,прилично,сам колхоз не люблю
А у колхозников цветные карандаши тоже фломастеры))) Чем закрытая машина у тебя обозначается ночью на обочине, если габариты отключены?
Я хочу чтобы спереди вместо лампочек габаритов горели лампочки ДРЛ. Конечно можно по жести сделать (в фаре провода местами переставить), но не хочется
А вот и нет. Если у тебя ДХО подключены должным образом (с функцией диммирования) габариты вообще отключать надо. Т.е. по правилам одновременное свечение и габаритов и ходовых запрещено..(по крайней мере я тут ТО на прежней машине не прошел из за оставленных гореть габаритах). Сам хочу заменить лампу накаливания в ДХО на LED в том же цоколе (без всяких обманок), а что бы ошибки не было где то встречал кодирование через VAG на фару с LED_ами в качестве ДХО.
Сам пункт не озвучу..но с ТО пеперли, сказав что на автомобиле спереди (как и сзади) может гореть только одна пара габаритных огней (ДХО считается габаритными огнями), вот и всё. У меня же и габариты были и ДХО с ними в полнакала светились. Вытащил габариты - прошел ТО повторно
Ну не знаю.. хрень какая то.. Так то можно считать дхо и нижние птф, они и дхо и габаритам соответствуют.. Но с птф ездить можно )
А зачем с ПТФ ездить? Ведь смысл DRL в другом. Экономия+безопасность. И одним из условий - DRL должен автоматически (без твоего участия) включаться сразу при включении зажигания или старте мотора. А так же автоматически гаснуть при включении ближнего света (а его без положения габаритов не пройти), а значит и габаритов. НО! Если они с функцией диммирования, то они могут гореть с ближним светом, при этом габариты не должны светиться. Кстати вот тут и кодировку подыскал: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12133.html#1 четвертую с конца цифру сменить на 5 5 X X X : Светодиодный дневной режим освещения с SRA при этом габаритные огни отрубятся (как я понял)..но надо будет проверять.
По российскому ГОСТу не могут. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Наверное-Да.В РФ ДХО должны выключатся(при включении головных фар)так же как и габариты могут гореть при включенных ДХО....и то и другое-разумно и логично.
