Добрый день. Проблема вот в чем, при положении переключателя светом п положении "0" горят дхо, как только переводишь переключатель в "авто" или "ближний" тухнут дхо и выскакивают ошибки. В чем может быть проблема?
При выключении ДХО на АВТО должен включиться ближний. Сидеть угадывать ошибки - неблагодарное дело. Нужно их прочитать
может как то так... 1. STG 09 (бортовая сеть) 2. Авторизация доступа к STG, функция 16 3. Введите код доступа 20113. 4. Регулировка СТГ, функция 10 5. Выберите канал 03 — затемнение указателя поворота. 6. Отрегулируйте значение соответственно 0-100% изначально должен быть установлен на 26 При этом менее 5 % появляется сообщение о том, что «подозревается» неисправный стояночный свет, 100 % также не рекомендуется, поскольку при мигание не тускнеет.
