Дым Черный
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Viktor63, 14 окт 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Всем привет. ребята подскажите от чего может валить черный дым.
    Перед поездкой на юг тему создал про турбину посоветовали чистить геометрию- почистил. Скажу сразу что до чистки машина на 3-ей передачи больше 3000об. не набирала сейчас хоть до пяти тысяч. Туда ехал еще масло подкидывало из под крышки клапанов там устранил. Проехал назад 3300т.к масло не доливал при замене слили 5200л вроде как не много ушло. Но валит черный дым аж бампер черный.Что еще смотреть?
    • логи.zip
      3,8 КБ
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Черный дым это большая подача соляры ,не хватка воздуха.
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я бы начал с поиска дыры между турбиной и впускным коллектором.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В логах дырки не обнаружил, ДМРВ лишь чуток завышает, не критично.
    В какой момент валит дым, подробнее ?
    А желательно сделать лог в момент сильного черного дыма
    группы 1,10,4
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Дымит и на месте а черный дым на любой передаче когда разгоняется. Диагностику смогу сделать в четверг машину отдал на установку автозапуска и постараюсь замерить еще компресию и выложу здесь. Я извиняюсь что не ответил сразу только с работы пришел.
  6. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Здравствуйте сегодня снял опять логи. После того как снял логи машина стала ехать рывками снял снова логи выдало ошибку.
    00553 Расходомер воздуха G 70.
    2710 недостоверный сигнал. Непостоянно.
    Вот логи
    • логи.zip
      3,5 КБ
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну теперь все видно и в логах
    воздух завышен, будет черный дым
    проблема либо в дырке после турбины
    либо в самом расходомере
    ставлю на первое
  8. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Первый раз ошибка стерлась а потом уже нет. Валера а где искать после турбины? попробую еще сегодня может че найду.
  9. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Сегодня все проверил от воздушного патрубок новый дальше турбина крепится к выпускному колектору-нормально и кусок шланга соеденяет две трубы впускной тоже нормально. Датчик не снял там нужны хитрые звездочки я их дома забыл завтра сниму. Что посоветуйте еще смотреть и почему временами пропадает тяга?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Передувает,75 клапан "рубит" наддув!
  11. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А 75 клапан это тот который управляет турбиной?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да!
  13. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А если поменять с клапаном который управляет егр можно попробовать?
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По моему там недодув.
    А воздуха мах
  15. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Сегодня попробую помыть ДМРВ и поменять клапана местами и попробую еще раз снять логи, вечером выложу.
  16. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Снял ДМРВ отмочил в спирту на минут 30 поставил на место проверил ошибки. Ошибка по G-70 удалилась тяга не пропадает. Решил снова логи снять по 1,10,4,11 но когда логи снял решил проверить ошибки-Выход из диапазона регулирования.и не удаляется, проверил вакума на турбе не было,заглушил и снова завел все нормально и ошибка ушла так и не понял что это было. Вот что получилось:
    • логи.zip
      3,8 КБ
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    воздуха все равно многовато, очень редкое явление чтобы ДМРВ завышал, ну оочень редкое, поэтому ищи дырку во впуске, все патрубки, стыки и интеркуллер, опрессовка в помощь.
    Пропадает тяга - ты сам уже понял, это пропадание вакуума, тож самое на АФБ было.
    Замена клапана турбины, либо можно тоже его разобрать и помыть.
  18. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Хорошо буду искать дальше дыру и клапан помою потом отпишусь.
  19. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Валера подскажи как опресовку делать?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :))) подать давление, и смотреть где сифонит
