Дым из глушителя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mihei13, 2 авг 2014.
  1. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    :hot:Предистория : AUDI -100 2.0 1993 г.в. ABK 185 000 км. Единственный владелец ( после немецкого бюргера брал из рук в руки в 2000 г.) 2 м-ца назад МКАД скорость 110-120 леый ряд 5-7 км. без пробочной езды . Взгляд в зеркало сзади НИКОГО НЕ ВИДАТЬ :eek:ощущения что машина горит ДЫМ столбом ухожу в право все пропускают беспрепятственно! На обочине хватаюсь за огнетушитель. Капот открываю ! Тишина только немного маслом попахивает. 2 мин. стою завожу . из глушителя вылетает остатки не сгоревшего масла две перегазовки и как ни чего не было:confused:. Дале всё спокойно в течении 2-х недель. Потом с периодичностью 3-4 дня всё повторяется.
    Мысли - маслосъмные колпачки .:D Быстро меняю. неделя всё повторяется. :hot:
    Мысли : прокладка ГБЦ :D Меряю компрессию 12.7 в каждом цилиндре РОВНО снимаю башку поршневая как с завода износ 0 ! Люфта ни капли. На башке ВСЕ ОЧЕНЬ РОВНО покрыты слоем свежего сажевого слоя несгоревшего масла 1.5-2 мм счищаю очень легко Кстати на поршнях как ни странно вообще ни чего нет всё чисто :uhoh::confused:
    Видимых пробоев прокладки нет Меняю ещё раз маслосьёмные колпачки (для контроля) ставлю новую прокладку:nod: Собираю :)
    Завожу 80 градусов температура резко газую и в гараже ни ЧЁ НЕ ВИДАТЬ ТОЛЬКО ДЫМ :hot::help:
    Слушаю приговор:cry:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 2 авг 2014
    Дым чёрный или сизый? Электроды свечей как выглядят? Свечи по цилиндрам все одинаково выглядят?
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как система ВКГ поживает?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Походу, хреново.
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    раз снял бошку то мог бы уже и поршня повыдергивать!
    а теперь вот гадай,что там с колечками.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    кольца сели ... надо было без лени махнуть колечки когда разбирал . у меня та же хрень , сейчас себе донорский мотор капиталю . на больших оборотах закидывает маслом , если не топтать то более менее жить можно :)
  7. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Отвечаю :
    1. Маслосъёмные кольца не залегают все одновременно и абсолютно одинаково ( Такого по природе не может быть).
    2. Если бы они залегли то сизый дым бы шёл ПОСТОЯННО НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА И ОБОРОТОВ а у меня после "выхлопа" на какое то время всё нормализуется. Через какое то время ( ни как не прогнозируемое) происходит вброс масла во впускной колектор сизый дым как за камазом 20-30 сек. и опять всё ровно.
    3. На свечах ровный налёт свежего масла.
    4. Из патрубка вентиляции картера ни чего не выбрасывает всё абсолютно чисто.
    Ну и как быть?
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может оттого и чисто, что там забито? Снять, прочистить?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    #9 Geka, 3 авг 2014
    Ну, откуда у нас может появиться масло во впуском коллекторе? Только из ВКГ. Или с колец, но вы говорите, что нормальные.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Предполагаю, что где-то идет повышение давления, потом прорывает и происходит вброс, давление падает. И так по кругу.
  11. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Шланг ВКГ "идеально" чистый. На руках ни капли масла. Повторяю маслосьёмные кольца не проверял но сизый дым не постоянно ( а при кольцах должно быть постоянно) и налёт РОВНЫЙ на всех камерах сгорания . То есть масло попадает ровно во все цилиндры столо быть только из впускного колектора.
  12. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Скачков давления не наблюдал( хотя обращу внимание) у меня стоит стрелочный манометр давления масла.
    А вот насчёт прорывает ГДЕ КОНКРЕТНО :hot:????
    Маслянные каналы ни где не пересекаются со впускным колектором.
  13. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Снимал неоднократно. И ещё на системе впрыска Didifant который у меня стоит если забит шланг или есть подсос воздуха то двигатель заводиться и сразу глохнет (крышку маслозаливной крышки если открываешь сразу падение оборотов не усточивая работа и останов двигателя):cry:
    ПАНИКА БЛИЗКО !!!!!:cry::cry::cry::cry::cry:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там пламягаситель есть - чист? :spy:
    О ВКГ зашла речь не случайно - сам подумай, каким макаром может закинуть масло в коллектор?
    Прорыв газов в картер существует всегда, а на больших оборотах (и тем более - при подизношенных кольцах) этих газов там может стать столько, что если ВКГ с этим не справится - масло будет кидать во все дырки.
    Так шта...
    И да, что за масло у тебя залито? Может левак попался какой - пенится и так далее? :spy:
  15. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Масло менял 2 раза (после каждой смены маслосьёмн колец и снятия башки т.как в масло попадает антифриз при сьёме башки) Мобил 5-40 и Кастрол 5-40 . Пены нет. точно канал из картера во впускной колектор чист как стекло (снимал и промывал) ставил в разрыв шланга из подкартерного пространства во впускной колектор чистую бутылку пластиковую с фильтром из марли лишь несколько капель масла мизерных при том что из глушителя как из зимнего камаза.
    Всё сегодня буду снимать башку и на опресовку отдам . Поглядим чё они скажут.
  16. Виталий Абызов
    20 авг 2024
    1
    ауди 100с4 2.8 мотор aah тоже иногда бывает большое облако дыма из глушителя сгоревшего масла потом всё норм масло подъжирает но не сильно тоже мучаюсь с этой проблемой
  17. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Орхеолог... Черный копатель.
  18. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    если после езды при сбросе газа добавить газа резко или долгой работы работы на хх резко газануть то колпачки
