Добрый вечер! Cегодня появился странный дымок из-под фары, дымит (парит) из щели между бампером и фарой. Машина 3 литра дизель. Ездил целый день на машине, потом она постояла под дождем часа 4. Завожу, через пару минут из-под правой фары начинает валить дымок. Открыл капот, форсунки вроде не текут, из-под капота дыма нет, фара работает, запах у дыма как у дизельного топлива. Пару недель назад было такое, причем дождя не было. Такое впечатление, что где-то подтекает дизель на коллектор или еще куда-то, и там подгорать начинает. Забыл добавить, еще и звук какой-то есть похожий на глухой гул, тоже в районе правой фары, потом проходит.
Штатная стоит, но она выключена была, специально потом запустил, работает и не дымит, да и находится она вроде где-то под водителем
Стоит да) Но по идее при запуске должен значок на климате заморгать. Но этого точно не было. Или он иногда сам стартует в тихом режиме?
Ясно, спасибо! А зачем он вообще стартует в автомате? Зимой вроде не стартовал, во всяком случае, тепло не было и не было дыма никакого. Вообщем, снял бампер, посмотрел отопитель, ничего критичного не увидел. Действительно, находится под фарой, Спасибо
