дым под бордачком.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 12 июн 2015.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #1 андрос, 12 июн 2015
    Днём в дороге вдруг пошёл дым со стороны бордочка.Когда я его снял ,картинка была ясная .Был выгоревший штекер (два толстых коричневых и один тонкий зелёный) который шёл на непонятную мне (с виду расчёску ) которая стоит внутри канала подаваемого воздуха, после вентилятора. Ну и вентилятор печки естесно не работает,хотя панель показывает что обороты всё ок.Можно как то его запустить на время пока не найду зап часть?Ну потеет силно в дождик лобовуха ,а ехать оч нужно.:cry::cry::help:Нарыл что это за байда(регулятор вентилятора)
  2. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    такая же ерунда была, из-за нагрева проводов поплыл разъем и окончательно коротнуло в этом месте. В итоге пришлось разбирать все, вырезать часть жгута, так как все спеклось на участке сантиметров в 15ть, прочищать все в блоке управления вентилятора, там только транзистор мощный на радиаторе. В общем, в итоге все пропаял по хорошему, заменил проводку, поставил другой разъем, и больше проблем этот узел не доставляет.
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    мне тоже интересно...нафига эта приблуда. похожая на графитовые стержни для глушения ядерных реакторов.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    это радиатор регулятора скорости вентилятора.
  5. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Проще говоря-блок резисторов.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    ну если драйвера и транзисторы назвать резисторами, то да.
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #7 Masterz, 18 июн 2015
    Если есть клима - электронный регулятор.
    У меня на-же история была.
    Заменил на б/у, позднее прокинул массовый провод, а то грелась проводка.
    Сменный блок пропаивал, напаял перемычки из провода поверх дорожек.
    Временно можно замыкать плюсовые провода, если не ошибаюсь - красные.
    Будет молотить на полном ходу, как временная мера - сойдёт.
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Вот это я и хотел узнать.но уже поздно.купил новый за 1300.вставил в немного сташный разьем и всё Ок.не греется.он расплавился из за плохого контакта внутри на пайке.заменить штекер.чем ? Не знаю.
