Дым с глушителя(масло), советы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем stomayak, 5 апр 2016.
  1. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Всем добрый день, имею авто ауди а6с5 2,7Т 2002г. 260000км пробега, катализаторов нету.
    Такая ситуация: каждое утро ощущаю запах масла из глушителя, да и видно по трубам как дымит, если машина постоит подольше, например неделю или 2, то часа 3 дымит как паровоз, пока не выгорит все масло из глушаков, насадки на бочках становятся промасленные, потом все исчезает и не дымит.
    Второй момент, если хорошо наваливать в течении 15-20 минут, тоже начинает дымить конкретно, пока спокойно не станешь ездить. При осмотре с подъемника левая турбина снаружи вся запотевшая от масла, в кулерах по поллитра масла слил, с левого больше всего вылилось. Расход масла 1 литр на 1000км. Динамика отличная, плюс прошита под евро 2 и 1 бар давления.
    Какие варианты проблемы:
    Умирает турба левая или может быть проблема с КВКГ по симптомам, которые я описал ? Турбина в принципе давно запотевшая. Надеюсь на помощь и самое главное опыт в данной ситуации.
