Дым с труб
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrysechka, 10 апр 2014.
  1. Andrysechka
    Andrysechka Участник форума
    22 дек 2009
    152
    А6с7 2.0 тди рейсталинг
    Сегодня заметил что при переключении на 2 передачу и при нажатии на газ с труб повалил синий дым где то 2 секунды,потом все ок!В чем может быть проблема?Мотор 2.4 механника
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Похоже на течь маслосьёмных колпачков. Посмотри при запуске мотора после продолжительной стоянки, если пару секунд будет дымление, то точно колпачки.
  3. sergaudi2
    sergaudi2 Участник форума
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    Проверь уровень масла в двигателе.Возможно износ колец, в следствии масло попадает в систему выхлопа.
  4. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    не работает 1 цилиндр свеча в масле и в чёрном нагаре,менял местами не помогло
  5. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Если не работает один цилиндр мотор будет колбасить.Едь на сервис пусть посмотрят работу форсунок, может одна льет больше чем надо.И смотреть эндоскопом зеркало на цилиндре,возможно задиры.Если форсунка льет -срочно менять.А то зеркалу цилиндра будет пипец т.к. смазка смывается избыточным кол.топлива.
  6. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    В том то и дело что мотор работает ровно!Но на сервис надо!
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Привет брат по несчастью, у себя выкрутил свечи и все три на левой башке по ходу движения в масле, у одного спеца узнал это от задиров и стук у нас от задиров, то есть юбка поршня об цилиндр стучит, короче 2 000 убитых енотов под ключ гильзовка и будет нам счастье.
  8. Scooby1
    Scooby1 Новичок
    24 апр 2015
    1
    Ауди а4 1.9tdi quattro
    Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста какие показатели хорошие на форсунках? Дымит когда постоит и тяжело заводится,большой расход тоже и как заежжаеш в город начинает тупить avf 2004 год,
    Помогите пожалуйста спасибо
  9. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Веткой ошибся.
