Дымит 2.5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ilyha, 19 сен 2018.
  1. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Всем доброго времени суток.
    Появилась такая проблема, после замены распредвалов, гидриков и рокеров на левой голове.
    Стала работать не ровно, обороты плавают и дымит белым.
    Угол выставляли не помогает.
    Метки три раза проверял, все ровно.
    в чем может быть проблема???
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Мерий компрессию на этой голове!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #3 ser_gr72, 19 сен 2018
    Параллельно логи 1,13и 14 на хх.
    В них должно быть всё видно.
    И 1,3и4 на хх и 4 в базовых для закрепления.
    А то на словах у всех угол правильныйи тнвд рабочий.
  4. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    А почему тогда на старый валах с убитыми гидриками и рокерами, она не дымила?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Был у меня один раз.Поменял всё,а компрессии в одном цилиндре НЕТ.В выпуске один или два клапана не закрывались! Ещё купил два гидрика,заменил,всё заработало!
