Дымит 2.7Т (вроде не ВКГ)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kefir, 5 окт 2012.
  1. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Всем привет, история такая:
    Купил летом роуд 2002 г 2.7. Изначально не ехал из-за датчиков ЕГТ, но в остальном всё ок, выхлоп чистый, дыма точно не было вообще. Катов нет.
    Потом моргнула лампочка давления масла, поехал в Аудиторию, давление говно, новый насос не помог -> снятие движка, замена вкладышей и сальника колена. + замена датчиков и чип. Давление стало хорошим, машина валит.
    Масло при этом залили Motul 8100 (я принёс, такое же, какое старый хозяин лил), НО по ошибке мастера ещё долили литр другого (марку не помню).
    В итоге машина стала дымить. Заметил я это через пару недель.
    Утром заводишь - не дымит. На холостых не дымит. На ровных оборотах вроде тоже. Дымит когда газом играешь. Масло подъедает, точно пока не знаю сколько. ВКГ в норме (продували в Аудитории, да и выглядит свежо). Турбины вроде тоже ни при чём, хотя в одном патрубке есть немного масла.
    Вопрос - может ли такая шляпа из-за смешанного масла быть? Какие ещё причины, если до этого дыма не было?
    Или всё же после замены ЕГТ турбы проснулись и стали масло гнать?
    Понимаю что аборт по телефону, но всё же..
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    1. Замененные вкладыши
    2. Маслосъемные колпачки
    3. ВКГ
    4. Турбины
    5. Где то подтекает
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    думаю турбины(на)
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    Из за смешивания масла 100% не может.
  5. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    не скажите!!!
    была а6 2.4, уровень масла был на минимуме, старый хозяин при продаже сказал что лил Кастрол, я долил 1 литр, итог масло вспенилось, видимо нае***)), машина ужасно задымила, слил все масло, оно все в мелких пузырьках!
    залил новое до уровня, дыметь перестала!!!
    есть конечно еще вариант что ВКГ забилась, но думаю маловероятно!
    Автору , попробовать прогреть, затем слить масло и посмотреть что там!
    обороты не в коем случае не поднимать, иначе и вкладыши и турбины, кончать можно!
  6. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    и дыметь начинала только после прогрева, если газануть то в сзади туман стоял, машины останавливались))).масло вспенивается при прогреве, сжатии насосом!
