дымит аудюха
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем id248861615, 22 авг 2021.
Всем здравия. Кто поможет советом по ауди 100 с4 2,6 . начала дымить
Голосование закрыто 29 авг 2021.
  1. нужна помощь
    100,0%
  2. советуйте
    100,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. id248861615
    id248861615 Новичок
    22 авг 2021
    1
    Всем здравия. Кто поможет советом по ауди 100 с4 2,6 г.в 1993 движка АВС. на днях начала подымать обороты до 4000. После того как поменяли все прокладки на впускном, все стало норм. Но начала дымить, сине-черным дымом. Кто подскажет в чем может быть проблема? И еще вопрос. Как сделать само диагностику на ней
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Чёрный дым это переобогащенная смесь.
    Можит быть как из за неработающих лямбда зондов так и за льющих форсунок.
    Ну а синей это уже надо смотреть.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Надо подключить ваг ком. А на вскидку у тебя богатая смесь
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 23 авг 2021
    Как вариант заклинил регулятор давления в топливной рампе в режиме обогащения.
    Было похожее, после приобретения автомобиля было обнаружено, что вакуумная трубка на регуляторе давления была почти оборвана, при ее замене двигатель начал дымить как дизель, регулятор не вернулся в исходное.
