Уважаемые форумчане, уже второй год не могу победить проблему. Когда наступают холода машина начинает при холодном пуске дымить белым дымом, пока не прогреется. Перепробовал всё: поменял свечи накала, поменял прокладку под головкой, пробовал делать зажигание раньше, масло не жрёт. Летом всё хорошо, как только первые холода начинается.... Помогите советами....Ауди 100 2,5 ТДИ С4 1994 год
Была такая проблема на ААТ, поставил китайские распылители и через какое то время машина на холодную дымила белосизым дымом, как прогреется все нормально... Проверь форсунки на стенде...
А раньше, это сколько в единицах. У меня при 40 единицах сильно дымила, при 60-ти значительно меньше а при 120 вообще не дымила и заводилась в плотыка (ключ не успеешь отпустить). Сейчас выставлю 85-90, думаю будет самый оптимум.
Та-же картина была после Китаяяйских паршивых распылителей, дымила пока в помойку не ушли! Только BOSCH ! Шнурок есть сбрасывай логи на 3-4 и 13-14 группах
если с ручным переключением то у тебя насос VE 5/11 E2300L400 Bosch nr 0 460 415 998 У тебя мало давление топлива внутри ТНВД надо поменять деталь нр 1 467 030 308 - топливоподкачивающий насос
Это ты поспешил-насчет помойки- можно было бы и восстановить а дым то и не от форсунок только если давление впрыска на 30 бар поставишь меньше-тогда дымит белым дымом но это поправимо при желании
Дело тов том что давление быо выставлено как надо отличное ! ИМХО: Китай размер отверстий распылителя не соблюдает!
у тебя давление в насосе недостаточно поэтому нет опережения впрыска и поэтому же идет белый дым.Давление я имею ввиду внутрикорпусное -которое внутри насоса.При пуске должно быть 4-6 бар на хх 6-9
6-9 не многовато ли? По мойму на ХХ должно 4.5-6.5....при прогазовке 10-12.. Если выставить больше движок жестко работать будет...
Извините за 3 дня отсутствия, уезжал. Спасибо всем за советы. Как проверить это внутрикорпусное давление и как это исправить. Дым действительно вонючий.
размер отверстий большой роли не играет.Точнее -критической роли не играет.Интересно чем и как ты мерил диаметр отверстий?
