Дымит черным и расход за 20 литров.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Baxendal, 7 окт 2014.
  1. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    Поменяны два датчика температуры отработанных газов, заменены свечи, с левой стороны они нормальные, а с правой все в черной копоти, дымит с
    правой трубу, (дым черный, хлопьями) с левой дым есть, но не черной копотью, машина так и не едит, тупит дико, расход бензина 22-24 литра, на сервисе сказали надо менять натяжитель цепи грм (якобы не совпадают метки),вкг чистили, вакум ок., что может быть, может просто турбина накрылась...
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Похоже тачка сильно боготит,глянь ошибки по лямбде и глянь что она показывает в измерениях.опресуй на дырки весь впуск
  3. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    #3 vol_smail, 25 мар 2015
    Ситуация такая же.
    Сегодня менял свечи и с левой стороны свечи сухие но в копоти.
    С правой стороны отлично.
    Плавают обороты, машина дергаться при разгоне на 3000 об. дым черный, хлопьями при разгоне.
    Расход за 25 л.
    Сбросил ошибки проехал 100 км.
    Это пока все ошибки которые набрал комп
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 L
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06712
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: WA1YD54B52N098829 AUZ7Z0A2030448
    4 Найдены неисправности:
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 35-00 - -
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    есть подозрение на Коммутатор зажигания
  4. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Вот сегодня
    8 Найдены неисправности:
    16535 - Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0151 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1539 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-00 - -
    P0305 - 35-00 - -
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
