A4 B8 Дымит как паровоз ауди 1.8 tfsi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andryxec88, 19 мар 2022.
  1. Andryxec88
    Andryxec88 Новичок
    19 мар 2022
    2
    Всем привет:hello:! Случиласть такая беда: начала подтраивать и дымить синим дымом с запахом горючего масла моя гонка-пушка а4в8 1.8 tfsi CDHA:moderator:. Сначала дымила при остановке на светофоре или стоянки на месте после поездки. Решил почистить свечи и посмотреть мембрану клапана картеных газов. Почистил свечи, тесть говорит зазор большой, уменьшили зазор, протер мембрану и все собрал обратно. Теперь стало еще хуже: после прогрева постоянно идет синий дым и на холостую подтраивает. У кого какие мыслии, что снимать и куда смотерть? неужели это турбина приказал долго жить. А началось это все после заправки на газпромнефти.
    А еще заметил такой нюанс: раньше на работающем двигателе при откручивании заливной крышки масла двигатель начинал глохнуть, а сейчас работает дальше, может это тоже как-то взаимосвязано ?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Мембрама картерных газов под замену и ли что там у вас я точно незнаю но думаю сейчас подскажут она связана и с жором масла и с тем что машина неглохнет при откручевании масло заливной пробки.
  3. Andryxec88
    Andryxec88 Новичок
    19 мар 2022
    2
    Сегодня завел, на холодную при открытии заливной горловины масла двигатель начинал подтраивать и пытаться заглохнуть, а вот как нагрелся, то начал подтраивать и при открцчивании крышки выходили газы и постоянно шел дымок. Что это может быть ?
  4. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Заменить маслоотделитель, если не поможет, капиталить мотор
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Можно отдельно мембрану поменять.
    Раскоксовку докучи сделать
