Дымит на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 7 ноя 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дымит на холодную. Дым скорее темный чем серый. Когда авто не прогрелось очень видно как поддымливает ночью от света фар. Прогретое не дымит на ХХ
    И дымит сильно когда в пол нажимаешь педаль газа при езде, оставляя за собой шлейф дыма и массу эмоций сзади проезжающих машин.
    Группы 13-14 в допуске: от 00 до +/- 0,5 во всех окнах.
    Помогите установить праблу.
    Это турбина устала, компрессия или форсы льют???
    Как проверить льют ли форсы не снимая их?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не думаю что форсы, уж очень маленькая корекция, надо посмотреть на ИЗМЕНЕНИЕ корекции, большое и быстрое= форса льёт!
    Начни с компрессии!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, тупо одна-две свечи не работают. Крутишь холодный мотор - он заведется (если компрессия какая-никакая есть). Те котлы, которые остались без накала, не работают. Форсунки топливо распыляют, но будет о-очень много дыма.
    Хотя, вероятно, это не твой случай, раз коррекция нулевая. Да и на ходу проблема проявляется до прогрева. Иначе бы мучался с заводкой.
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не большая и не быстрая корекция.
    Да, наверное нужно мерять.
    ну ой как не хочется туда лезть
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лей ВДшку в каждый колодец за 24/48 часов откручивай динамометрическим ключём на 2,5кг на ТЕПЛУЮ ОЖ = 40°C, при 3кг свечу рвёт!
    Меряй компрессию на горячую с маслом и без!
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Просто как электровеник- если пробег распылителей 125 тыс км или больше и плохо запускается и при форсаже идет черный дым и фильтр воздушный новый и турбина работает -то это и говорит что плохо распыляет солярку выхлоп жирный -подставь руку- и расход значительный
