Дымит при разгоне
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrew1975, 26 апр 2016.
  1. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    Audi q7, 2010, 3tdi, 103000, casa
    Воздушный фильтр новый, сажевый вырезан
    При резком разгоне или ускорении на скорости валит черный дым.
    Куда смотреть ?
    Читал про форсунки льют , но как проверить?
    Тнвд, турбина
    Ошибок нет, заводится что на холодную, горячую хорошо, едет тоже вроде нормально
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Логи смотреть надо. Шнурок то есть?
  3. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    Шнурок есть, ошибок нет
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Сними логи в разгоне когда дымит. Не знаю как на твоем моторе у нас это 1 группа (топливо), 10 группа (нагрузка, воздух, наддув, педаль газа), 11 группа турбо.
    Нужно сравнить расход воздуха (соотношение воздуха при нагрузке).
    Еще можно 3 группу. Это работа ЕГР (если не заглушен программно и аппаратно).
    Чип есть?
    Если форсы льют по идее должен быть синеватый дым. Черный дым - мало воздуха.
  5. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    Мотор стоковый, без чипа, егр заглушен вместе с сажевым. Vcds это умеет делать ?
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Должен уметь. ищи как снимать логи.
    Если мотор в стоке как вообще возможно заглушить ЕГР и сажевик без ошибок. Обманками? Думаю все же чип должен быть в таком случае. ЕГР иначе не обманешь.
  7. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    перешили БУ и выбили сажевый
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 26 апр 2016
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    очень похоже на дырку во впуске, или гдето какойто патрубок не затянули хомут
    в логах разгона это должно быть видно
    ЗЫ
    чтобы КР распылители начали создавать черный дым это надо пипец ушатать их .. небывальщина
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #11 jonatan, 26 апр 2016
  12. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    подключил васю, залез в каналы 72-78, лог ни делал но
    значения такие
    1Ф - 18 -5 -22
    2Ф - 19 -1 -15
    3Ф - 44 +9 -3
    4Ф - 18 0 -8
    5Ф - 34 +2 -11
    6Ф - 40 -3 -9
    я так понимаю , я попал?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так крутнули 200
  14. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    не совсем понял о чем вы?!
  15. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    А в какой группе смотреть про недостаток воздуха?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нужно записать лог разгона, с показателями воздуха и наддува,
    если у тебя старые группы измерения то это 10-я группа, лучше записать сразу 1,10,11
