дымит TD AFB, что за клапан егр на турбине, как от его избавиться?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tutaev 2007, 26 авг 2011.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    паренек на А6 обратился, проблема в том, что когда дает газу, сильно дымит. К спецам в Яр ездил, турбина в порядке, виновен клапан егр, как вариант.
    Возможно его почистить или удалить? не могу найти поиском ничего..
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На турбине стоит "актуатор",закрывающий лопатки и сбрасывающий давление с турбы.Его работу проверить.
    варианта 3 :
    - управляющий клапан №75.
    - рабочий клапан "актуатор" на турбине
    - сама турба закоксоваться и лопатки застреют в каком то положении.
    ЕГР - другой клапан, ближе к левому блоку. То другая тема, его нужно сразу анулировать. Темы есть.
    1 человеку нравится это.
  3. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Спс, все так и сделаю!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не думаю что проблема в ЕГР
    заглушить его прокладкой за 15 минут
    станет точно ясно, он это или не он.
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    трубку выткнул и заткнул болтом, не помогло. На днях поставлю прокладку, чтоб на верняка...
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты програмно сделал минимизацию и заткнул раб.клапан? Точно не клапан на турбине заткнул?(актуатор)?
    Можно снять трубку с ЕГР, одеть другую и ртом вакуум в нем делать и резко отпускать - т.е. пощелкат, может и на место встанет. Но лучше прокладку и пока по быстрому : между трубой от ЕГРа к среднему коллектору впускному. Вырежешь с тонкого металла ножницами и кроя подточишь.
    Дымит - мало воздуха : шток на турбе не до конца вверху, дырка во впуске после турбы, распылители засрались и льют.
    Распылители промойте ВИНССом Дизельным. Взять 2л. и не спеша в разных режимах по 20мин с перекурами в 20-30мин.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #7 saw, 2 сен 2011
    В первую очередь проверять герметичность впуска, потом состояние распылителей.
  8. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    В первую очередь поиском нужно пользоваться. Друзья, не надоело одно и то же объяснять? Понятно, что новичкам помогать нужно. Ссылку дал, если не может найти, и хорош, пусть читает. Зачем по нескольку раз в разных темах одно и тоже объяснять? Меня чисто напрягает. А Вас? Не все мы поможем конечно, но перед тем как создавать тему, воспользуйтесь, УВАЖАЕМЫЕ, поиском. Надеюсь, а это 100%, Ваша проблема уже обсуждалась на форуме.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мне за 6 лет тут на форуме уже не раз надоедало все писать по десять раз. Но чтот в последнее время уже пофиг стало :)))
    А по хорошему бы, нужно сделать FAQ, где расписать все часто-задаваемые вопросы, их не так много, с десяток самых популярных наберется не больше. Осталось найти энтузиаста, кто собрал бы всю инфу. :) Я бы например по 2.5 V6 готов помочь по некоторым вопросам.
    Или еще проще, в факе просто сделать ссылки на уже обсужденные темы. :)) Чтобы новички не мучались в поиске.
  10. da3vad
    da3vad Новичок
    19 июн 2012
    15
    AUDI A-8 3.3TDI
    Всем Привет с поиском конечьно проблема по егру уж 2 день лазию прочитал кучу инфы попутно но то что нужно пока нет мотор 3.3 тди. нужно сделать FAQ где будет по данному вопросу всё в куче здесь сейчас всё разбросано и кучу тем дублёров.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну так что тебя останавливает. Сделай.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    очень редкий мотор у тебя, опыта и инфы по нему практически нет на форуме
