у меня кузибен 3 тди... когда движок запускаешь на холодную из трубы идет сизый дым... потом движок нагреваетсяи ничего не видно... масло много не жрет все в пределах нормы... Кто знает это "проблема" или так и должно быть...?
Re: сизый дым у дизеля Сейчас спецы набегут и подскажут, но, понятно, на машине с полностью исправной аппаратурой такого не должно быть, этож не трактор. Тем более летом. ТНВД, датчики там какие-нить или еще чего-то.
Re: сизый дым у дизеля Зимой почти все виденные евродизеля дымят первые секунды. А летом на старте многие и летом.
Re: сизый дым у дизеля Не знаю, был у меня Мерс- Е дизельный, дыма точно не было, только турбина противно свистела. лето откатался и продал я его, низенький слишком. Завтра утром у себя специально посмотрю
Re: сизый дым у дизеля вот такая как раз штука и происходит... причем фильт на 46000 км пробега менял
Re: сизый дым у дизеля ТНВД промой, фильтр топливный сени, помогает, грят. Одной колхозной заправки хватит, чтоб засрать всю систему
Re: сизый дым у дизеля фильтр топливный менять надо хотяб через 30 т.км. поездить много на лукйоле хорошем. посмотреть хотябы через 1 т.км.
Re: сизый дым у дизеля Для начала попробуй по запаху определиться, чем воняет. Если откровенно чувствуется запах солярки... то могу предположить, что проблема с какой-то из форсунок. А раньше то такого не было, на самом деле +1, многие дымят при пуске
Re: сизый дым у дизеля Не дымит с нуля. Нет черноты при разгоне. Без ДПФ у меня. Перелив соляры-копоть-сажа. Сизый дым-масло, антифриз, вода. В норме на 5 т км как была вкопанная по верхней риске у меня, так и осталась. Сколько у Вас расходуется, что в расширительном бачке антифриза?
Re: сизый дым у дизеля Пока фильтр очистки не забит - я бы в голову не брал, так как при пробеге 50 тыс дизель считается еще только обкатку прошел, так что может данная обкатка была 1. Нещадной с первых км 2. Машину заправляли чем попало 3. ОД не делал ТО -только деньги брал
Re: сизый дым у дизеля У меня проблема, белый дым, только не при старте двигателя, а потом, и проблема возникает переодически, хочу дымлю, хочу нет, :icon_suicide:, уровень масла в норме, дым ничем не пахнет, что это может быть, Меня напрягло однажды, уровень антифриза упал, но залив около 2 х литров, 2000 км уровень не падает, так как покупал машину не новую, а из германии возможно предыдущий хозяин вообще не заливал туда антифриза, пробег около 120 тыщ. Помогите советом!!!
Re: сизый дым у дизеля Эмульсии в масле нет, помпа сухая, остается двигатель. Возьмите УФ лампу(можно тестер валюты) и посветите на яме. Оно все будет чуть зеленовато, но в местах бывших утечек-ярко-зеленое.
Re: сизый дым у дизеля посмотри масло на щупе для начала. Почему не постоянно -это уже второй вопрос. Если антифриз как-то в масло попадает -это плохо очень. Если он тупо заполнил воздушную пробку - которая образовалась, когда в Германии меняли антифриз после 100 тыс пробега ( как вариант) то ничего страшного....Если-же его меняли по другой причине - то причина в движке -который могли ремонтировать по какой-либо причине ( тут их масса). Что тоже ни о чем не говорит...
