Подскажите кто знает.. Подъехал к гаражу, двигатель не глушу, открываю ворота иду к машине смотрю у меня из выхлопной трубы белый дым валит и воняет как горелым маслом..?? Что это может быть?? Может сальники клапанов или колечкам масляным кирдык пришёл, помогите. Ауди А6 , дв. 2.4, 2000г.
Когда горит масло, то идет сизый дым с резким (специфическим) запахом. Белы дым (как пар) это уже "горит" вода (антифриз). Вообще, когда холодает, то возможен белый дым из выхлопа, по началу. Быстро проходит. Может твой случай. Смотри масло, больше его не стало? а антифриза меньше.
Спс. Скорее у меня горит масло, воняет что то сильно!! А на холодный запуск дым тоже будет сизый?? Завтра утром буду смотреть.
это конденсат, все нормально. недавно менял глушак на a4 B5 (тоже постоянно белый дым), потом завел на холостых и с него как ручьем потекло со стыков. и спрашивал у спецов - сказали это нормально.
так если антифриз то еще и эмульсия в масле будет, дымить при изнозе маслосъёмных колпачков еще может. хотя тоже сизый должен быть дымок. я тоже одно время думал дым идет, отец посмотрел сказал это пар
Привет всем,таже тема 2.4 дымит переодически,и загорается чек,иногда не дымит. В основном на прогретом двигателе на холостых....Тоже думаю что что-то связаное с катализатором,потому что ошибка по нему есть,остальное вроде все в норме...
у меня была таже самая история. это кольца,но при капиталке меняй и колпачки. раскаксовка при плотно залёгших кольцах не помагает. есле масло сьемные то будет дымить сразу после перегазовки,какието секунды. есле кольца,дымит постояно. смело капиталка двигателя
Чатаю вашу собеты и кождый роз охрениваю помогути и мни пежалуйста мосло нежреть онтифриз таже компресия 14 литрав в кеждом целяндре дымет билый дим чта скажити капиталка?
soleks100 вам для начала посоветую проверить компресию в ваших мозгах.а там будем думать 1- читать мои посты,вас не кто не заставляет 2-мой родной язык это эстонский 3-я пишу только то что сам прашол,а как поступить и что делать это уже каждый сам себе решает. так что советую вам релакс. и не тролить в ветках и кстати. не факт что при залёгших кольцах компресия будет отличатся от нормы.
Спасибо. А как бы ещё по точней установить причину?? Кольца или колпачки клапанов, какие ещё симптомы могут быть?? Как убедиться?? Чтото мне капиталку делать не хочеться!!
Да не волнуйтесь.) У меня такая же ситуация, дымит-парит пока пока продувает каты, около 20-40 сек. Маслом - да, слегка попахивает. Колпачки, как пить дать.) Масла за 5 т.км., где то 700-900 гр. уходит. Неприятно конечно, но ничего критичного, да и менять МСК сейчас вообще неохота.) ЗЫ Стоп. У вас не на холодном...что то я напутал. Кстати, при холодном пуске сильно парит-дымит? Как долго? Ну и традиционно - смотрите раход масла. Колпачки - обычно лет через 5-7 приходят в негодность...С кольцами сложнее, от кач-ва и частоты замены замены масла, в первую очередь зависит. Померяйте компрессию - да успокойтесь.)
блин ребят. ну не дымит двигатель сильно,есле колпачки задубели. только при перегазовках,когда с юбки клапана масло не снятое колпачком попадает в цилиндр. это буквально какието секунды,хлопок черный дымок и всё. я также опарофинелся по началу,думал колпачки заменил,а толку 0. хотя не спорю,вазможно у него и этот вариант. надо смотреть как долго дымит,какой жор масла. есть ли масляной ободок на трубе. но лично моё мненин(белый,ванючий маслом дым,при постояном дымление)это кольца. проверить можно заглянув в целиндр или вытащив поршень на улицу. я других вариантов не знаю,только признаки. может кто из ребят знает,подскажет тебе. это чисто из личнова опыта.
Могу дать подсказку в каком направлении копать так как сам ещё не решил проблему моя тоже дымит по утрам (не каждое утро, но бывает) на авто стоит ГБО 4 поколения и вот тут самое интересное, если с утра в момент пока мотор дымит и воняет переключится в аварийном режиме на газ дым и вонь тут же пропадает от сюда делаю вывод, что проблема в питании мотора, а не в железе. Зы катов нет стоят пламегасители.
извини. но мне казалось что после продолжительной стоянки авто у всех по началу подымливает. пока масло не прогорит,которое стекло в целиндр. может я ошибаюсь?!?другое дело есле дымит постояно.
