Дымящий BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем gufy, 14 июл 2011.
  1. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Добрый вечер.Задымил BEX...ездил к melkon2002,смотрели мотор эндоскопом-все нормально...приговорили турбину...сегодня поменяли ее,а машина опять дымит...Может кто чего знает?:confused:
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    догорает то что со старой натекло в выпуск?
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    маслосъемные колпачки попробуй поменять.
  4. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    такого же мнения
  5. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    не знаю...возможно...но когда старую турбину сняли, она была сухая...
  6. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    колпачки смотрели...вроде норм
  7. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Жрало масло 1л. на 600 км и дымило на перегазовках и вообще когда захочет . Снял голову - поменял колпачки , очистил клапана , поменял кольца , вычистил ВКГ , заменил турбину ( та текла ) . Пробег был 192000км - сейчас 196000км полет нормальный не дымит , не сопит . Чуть - чуть увеличился расход . Как - то так . Удачи в уничтожении злого дымка .
  8. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    у меня жрет 2-2.5 л на 8тыщ км...при этом если ездить спокойно, она не дымит...но стоит по-отжигать на ней минут 5, все пипец))) останавливаюсь...минут 5 проходит..дымить перестает..
  9. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    у меня после замены турбы дым прекратился мгновенно. подымила может 1-2 минуты и все.
    здесь попробуй выкрутить свечи, посмотри на резьбу. возможно МСК подошли.
    как вариант масло горит через направляющие клапанов.
    лично я что бы сделал: если не лезть в ЦПГ и замена турбы не помогла, то замена МСК. далее можно просто раслабиться ибо замена направляющих очень дорого.
