Дымление или испарение конденсата
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Visor, 10 дек 2011.
  1. Visor
    Visor Новичок
    3 дек 2011
    4
    A6/C5 2.5 04
    Всем доброго времени суток, надеюсь что в правельный раздел я описиваю свою проблемку, так как пишу здесь впервые. Помогите пожалуйста советом если кто встречался с подоным.
    Проблемка в следующем, 2.5 tdi v6 bdg, после запуска холодного двигателя через мин 3-5 начинает валить белый дым, до тех пор пока непрогреется двигатель, или это вовсе не дым а конденсат и это нормально. Летом такого не наблюдал. Как определить, что это.
    Бывает что заводится хорошо при -1С, бывает что приходится покрутить стартером пару секунд при + температуре, может это как то связанно.
    Свечи проверил, заменил 5шт.
  2. Avr
    Avr Новичок
    9 дек 2011
    5
    A100 Avant CN 2.0L
    У меня атмосферник,но возможно форсунки ссат на холостых или соляра не гост.
  3. bahar_andreyka
    bahar_andreyka Новичок
    9 авг 2011
    25
    а6 allroad 2.5 tdi
    если валит дым из под мотора то включается вебаста. у меня такое было испугался думал горю. потом все прошло. сейчас дыма нет видать приработалась после лета. если из глушака валит сизый дым в холодную погоду то это нормально. я наливаю дизель из бочки через фильтр фирмы скт качаю насосом от газели 30 мин. 55л. ,перед заправкой в пластиковой бутылке разбавляю очиститель форсунок для дизеля хайгир 300мл, 1унцию ER, цетан корректор и антигель хайгир. Раньше заправлял с заправки на прямую так она на горячую заводилась с 5 раза. Сейчас тфу тфу как положенно в любую температуру.
