дымок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HardType, 16 апр 2004.
  1. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Ситуация такова: после простоя в пробке, на холостых начинает иногда идти дымок из трубы сизо-голубого цвета, если газануть, то идет сильнее или не идет вообще. Когда двигатель непрогретый не дымит совсем. Масло уходит примерно 1 л на 1500-2000 т. км. Чего делать, колпачки или полная переборка светит? И еще, холостые гуляют 800-1000 с периодичностью в 2 сек. как маятник блин! Ну и глохнет при торможении когда холодная (всегда) и когда прогретая (иногда). Вот такая фигня с машиной! Куда податься и чего смотреть???? Может адрес толкового сервиса в ЮАО кто даст?
  2. Evgeniy_K
    Evgeniy_K Guest
    Re: Дымок
    Может не все так плохо? Может масло просто где-то просто течет? Нет ли запаха из под капота. когда двигатель горячий? А вообще я бы съездил в АПЕКС на Юго-Западной - тел. 4343340, 4338104. Мне там очень быстро и недорого все починили, а машину "тошнило" еще круче, чем ты рассказываешь.
  3. Michel
    Michel Guest
    голубой дым из глушака это горит масло, срочно смотри в двигатель. Скорее всего надо менять прокладки ...
