DZ не едет через некоторое время совсем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IGLS, 10 май 2010.
  1. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    Audi А80 b2 1.8GTE 84г.)
    В общем история такая... все началось с удара в зад ... но началось все не сразу...первые признаки были таковые.. проезжаешь км 20 машина перестает тянуть ..и потом совсем встает ..вся дергается и после выключения зажигание детонирует... долго детонирует... диагноз был поставлен ..калийное зажигани ..бедная смесь и тд . Не долго думая дергаем форсунки .. давим на плунжер ...факел...громкое название ...вялые струйки ... ну давления нет ..это точно...бла бла бла.Вроде ничего не капает ..форсунка холодного пуска не текёт...дело не в этом .. Ну чтож поехали ..читаем книжку умнуюю...откручиваем штуцер обратки и сливаем в баночкус распределителя то что идет в обратку... за 30 сек включенного насоса наливается 200грам ..да не густо должно быть 750 -900.
    Ну мы не унываем , отккручиваем приточку... за 10 сек 300 грам... радуемся ..насос не давит наверно, так что то качает , давление не держит ...бла бла бла .. Да вот еще напорный диск регулируем ...выставляем зажигание ...херня все это господа ...собака не там порылась... Дальше хуже... появляется новое действующее лицо...*прось каку . не трогай распределитель... у тебя фильтр грязный ... вот и все!! ну что же. может вы и правы ...закатываем на яму снимаем фильтр убеждаемся что он чистый ... выкатываемся и о чудо.. машина не заводится ..вообще ... или заводится тарахтит . сначала есть обороты потом падают до 300 ласточку колбасит и она глохнет ... горе , горе мне , что же делать ???дальше смотрим фильтр перед бензонасосом... ну что же дуется плоховато...вот это вражина ...мы ее вычислили...бегом в магазин.... в один в другой в третий... отдыхай чувак ..нет таких фильтров... были но самоликвидировались ..лет 10 назад... ...грустно...но что поделать... замачиваем...даем в обратку 5 очков... ...вроде полегчало...стало полегче... все снова вставил ... *** вам ...не капли не лучше ... ...100 метров едеш...10 минут стоишь пока снова ..заведется... при этом в системе слышно что в распределителе что то счелкает ..когда работает бензонасос, и после его откл кстати тоже ...ну это типа регулятор давлени...странно почему его не было слышно раньше??а может это и не он...!!!????Думаю ладно....насос так жалобно воет видимо пришел его...черед... завтра будет его день... и все будет ..хорошо....Приходит завтра машина закатывается в гараж ...снимается железка со всеми причендалами... пол часа работы с болгаркой ...все открутилосьь... боятся ржавые болты болгарки ...хехе... ну в общем ..ставим другой насос...все собираем ..под машиной на весу...заводим ..через жопу...... работает ...как всехда ...с провалами но ...вроде не глохнет...при нажимании на педаль ...бум считать непрогретая...ура это он... Все монтирум подключаем подвешиваем ...Выкатываем из гаража ...Заводим ,,,едем радуемся...отезжаем 200 метров...и вся херня таже самая ..затряслось ...оброты упали ..выключил зажигание ..задетонировала...не заводится... в системе опять что то хрюкает ...МОЙ МОЗГ взорван ...ребята что с этим делать..... НЕТ уже сил :-(
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Прекрати паниковать, крутить и менять все подряд, читай ЭТУ ТЕМУ, и что не понятно спраштвай...
    Успеха!
  3. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    Привет всем ... в общем ситуевина такая .. наконечто приспособил монометр.. включил зажигание .. не сразу но какачало до 3 бар и встало ..пробовал качать еще ..давление начинает наоборот падать... . мерил на распределителе ... вывернул регулятора штуцер... шестигранничком и вместо него монометр .. Померить напругу на насосе несмог одному неудобно... а вот на регуляторе прогрева и на доп воздуха ..напруга почемуто 8-9 вольт..вродее маловато ...хотя если честно акамулятор ..высаженный ...Попробую сегодня зарядить..и с заряженным померить.. В общем итог давление низкое ... ребята что посоветуете копать ... насос и фильтры уже менял ..бака текет ..хорошо... Вот заранее всем спасибо
  4. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    давление меряется не там,монометр нужно прикручивать "вместо" пусковой форсунки.
    Кстати если там где вы мерили набежало аж 3 бара то это весьма неплохо-)
  5. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    а болтик с сеткой смотрел??? что входящий в дозатор
  6. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    да смотрел ...все чисто
  7. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    Интересно ..а что же я мерил тогда ???Что это за 3 бара ???
    Ладно всеравно придется другие переходники ...изобретать... пошел в гараж за зарядником и переходниками..Думаю что еще изза акамулятора напруги маленькие, попробую что нибуть изобрести. .. что бы на форсунке промерить... Всем огромное спасибо
  8. syava1988
    12 июл 2008
    580
    мерять нужно при напруге на насосе хотя бы в 11вольт!!!
    А меряли вы фактически давление обратки на РДТ:bt:
  9. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    Ну вот припер зарядку .. поставил заряжать акб ... заглянул под капот ...давление нпа монометре упало до нуля... думаю что это плохо. Видимо гдето утечка есть
  10. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    #10 Данис DZ, 18 май 2010
    Думаешь, что 3 бара в РСД это давление обратки? Я вообще не понимаю, какое там должно быть давление с выкрученным регулятором?
    Может не утечка, а клапан в бензонасосе или накопитель?
  11. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    я вообще тогда непонимаю зачем там эта заглушка...мне кажется что я гдето читал что там и мерить нужно системное давление . либо на форсунке ХП. Вот еще я ненашел микрика под заслонками , и клапана холостого хода тоже ... и вообще нет ничего...кроме форс хол пуска , клапана доп воздуха и регулятора прогрева, термовременной и датчики температуры естественное есть ..!!!!! МОГЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ ?????:[:]||||||
  12. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Судя по коду двигателя это 80-ка, а значит проблема скорее всего как обычно в забитой сетке бензобака и как следствие в отсутствии подачи топлива к насосу. К ДИАГНОСТУ.....если отремонтировать и в тему про КЕ если хотите засрать себе мозги.....
  13. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    сдиагностами у нас проблемы ..никого нема . да и никто не хочет этим заниматься . 3 дня посветил походам по сервисам... ответ один ..почасовая оплата, разбираться будем ..но что делать мы не знаем.. оборудования нет. Скажите мне пожалуста где там сетка в бензобаке??я вот ума неприложу где она там может быть ???Насос у меня под баком .. точнеее подкрылом ... из бака выходит сосок... где сетка то??
  14. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
  15. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    В баке. Проверь как течёт. Исчерпывающая информация по ссылке от ДАНИС DZ .
  16. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    Вот блин фигня...акамулятор как показывал ток 3а и с утра тоже самое,Ток не упал .. может банка одна коротнула и напруги мало стало, и из-за этого вся котовасия... ИНТЕРЕСНЕНЬКО
  17. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Ты имел ввиду 3В?
  18. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    нет ток зарядки 3 ампера
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну а напряжение какое при этом на клеммах АКБ (с подключеным зарядным и током 3А)?
    АКБ снят с авты или нет?
  20. IGLS
    IGLS Bad e-mail
    22 окт 2009
    38
    Акамулятор снят конечно...
    Ну вот сегодня немного все прояснилось..
    1 Насос давит нормально (манометр шкамил на 6).. системное было 3 очка ... выкрутил болт-фильтр ...и все вроде стало номальноо... системное стало 5!!! (переходник писает давл не держит)
    Поскольку переходник делали долго...все подразобрал просмотреть шланги и прочую канитель...
    2 Клапан дополнительного воздуха приоткрыт на холодную совсем чуть чуть .., даже меньше 1/4... ток 0,3а , сопротивление 42 Ом.... В общем с электрической частью все окей а вот со щелью чтото странноое! Вроде на холодную он должен быть на половину открыт!!
    ребята бывалые у меня вопрос !!!!!...
    1.продаются ли - Клапаны дополнительного воздуха ???? Какой код ??? он как то чинится ???(мыл, он там и не заклинен , просто вроде как не на месте стоит
    2. Продается ли сеточка для болт-фильтр ???? Или что с ним забитым делать ??? Мытье в утразвуке в беензине 20 минут не дало никаких результатов.
