Джойстик управления Зеркалами заднего вида
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем АнтонПавлович, 15 июл 2015.
  1. АнтонПавлович
    15 июл 2015
    5
    Добрый день, форумчане. У меня не работает регулировка зеркал заднего вида, точнее работает, но только у левого и только вниз. Подскажите, пожалуйста, как можно проверить работоспособность джойстика, что бы не выяснилось после замены, что причина поломки не в нем.
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Проверить на обрыв смо управление зеркалами. Обогрев то работает?
  3. АнтонПавлович
    15 июл 2015
    5
    обогрев не проверял. Электропривод зеркал работает, они перенастраиваются, когда меняешь положение водительского из памяти. Поэтому я стал грешить на джойстик
  4. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Попробуй просто поменяй!
  5. zeves
    zeves Новичок
    4 авг 2014
    39
    А6/С5 2.4 avant 99
    Надо джойстик вынуть из тонеля(с коротких сторон поддеть двумя отвёртками и потянуть вверх), скинуть фишку и позамыкать провода напрямую. Удачи!
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    у соседа на алроаде от памяти работают во всех направлениях,а с джойстика в каких-то двух,поменял его и ничего не изменилось.не понятно.
  7. АнтонПавлович
    15 июл 2015
    5
    Для того что бы его просто поменять, его надо для начала купить. А смысл закл в том, что для начала хотел проверить в нем ли дело
  8. АнтонПавлович
    15 июл 2015
    5
    Вынимал и разбирал. Там куча дорожек, при том печатная плата двухсторонняя и припаяна: не видно от куда и какие дорожки идут. А тыкать так просто методом тыка? Смысл? С таким же успехом можно и разъем снять и в нем чего-нибудь позамыкать...
  9. АнтонПавлович
    15 июл 2015
    5
    Я в итоге ручками выставил их под себя как мне надо и сохранил в памяти. Жена так же для себя сделала. Теперь, думаю, в следующий раз об этом джойстике только новые хозяева машины вспомнят.)
  10. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Распиновка разъема
    1 "+LED"
    2 "L vert + up ground down"
    3 "L hor + right ground left"
    4 "R vert + up ground down"
    5 "R hor + right ground left"
    7 "+"
    8 "ground"
    9 "all close"
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    У меня недавно был такой глюк, что не работало складывание, при этом регулировки работали во все стороны. Я вытащил 2 преда (не помню какие, нам что-то про зеркала (mirror) написано на крашке предов), вставил обратно и складывание заработало :)
