EBD и ESP
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем RedHobbit, 20 июн 2005.
  1. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Простите мою тупость, подскажите что это за "звери" такие? :)
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
  3. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    А поточнее? Поконретней, если можно? В фиглише, к сожалению, не силен. А переводчик выдает жуткую лабуду :(
  4. Ki®iLLuK
    Ki®iLLuK Завсегдатай
    23 фев 2004
    905
    Q7 4m, 740i
    EBD - электронная система распределения тормозных сил ( она же EBV).
    Обеспечивает оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий. EBD вступает в действие до начала работы ABS или при несрабатывании последней из-за неисправности.
    ESP - она же VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA.
    Наиболее сложное устройство, управляющее работой антиблокировочной , антипробуксовочной систем, контролирующее тягу и управление дроссельной заслонкой. Блок электронного управления использует информацию от датчиков. Которые отслеживают работу мотора и трансмиссии, скорость вращения каждого из колес, давление в тормозной системе. Угол поворота руля, поперечное ускорение. Ситуация оценивается, вычисляется усилие торможения для каждого колеса, исполнительные механизмы получают команду.
    Процессор ESP связан с блоком электронного управления двигателем, что позволяет корректировать мощность и обороты коленчатого вала.
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    испэ, етакой ошеиник, придотващает занос, с помощью подтормаживанием оного из ведущих колес и "придушиванием" движка
    ебд, усилитель тормозного действя если не ошибаюсь, т.е. если в пол давишь в екстренной ситуации, он додавливает за водилу до конца, что б макс. торможение обеспечить
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    садись, два!
  7. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    А че будет если отключить??
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    хуясе как строго :shock:
    епт слехка с Brems-Assistent перепутал, но смысл в принципе один что и Kirilluk сказал ;)
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    да ничо не будет, в штатных ситуациях по крайней мере ;)
  10. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    кстати. а брейк-асист на ауди ставят?
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ну сматря на какие и с какова года..;) а так по умолчанию идёт
  12. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Во, нашел!!! http://www.audi-club.ru/home.php?mi=605#8
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    поиск фрорэвер! :rock: ;)
  14. Ki®iLLuK
    23 фев 2004
    905
    Q7 4m, 740i
    А народ еще обижаеться, когда их туда посылают:D
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    во во :beer:
