Есть блок ECU от машины. (В профиле). Номер блока: 4B0 907 401 P Нужна распиновка на выводы GND +12 и самое главное K. Разьемы там стоят: 1 - 9pin 2 - 24pin 3 - 52pin 4 - 40pin 5 - 9pin Весь инет перерыл не нашел. В эльзе показаны только распиновка датчиков и сигналов управления.(почему калайна нет?!! специально не показывают? я в английской смотрел) Причем сама линия от разьема диагностики показана. Идет в абс,центральный.. а в ecu нет. Очень надо.
Распиновка там от другого блока. Там 81 пиновый разьем. На моем такого нет. А вот за распин диагностического разьема спасибо. Тоже искал. Сравнил со своим, такой-же. Да показаны там все выводы только я не мог найти K. Сегодня решил прозвонить его чтоб уж наверняка установить. К на ECU идет почемуто через dash-panel. Поэтому на схеме явно этого не видно. На схеме возле него у входа в ECU стоит W. Может это и есть обозначение К?
