Добрый день, Как вижу многие попадают на эти грабли на наших дизеля при перепрошике блока Galletto 1260 Итак что нам надо : 1. Стол не шить же на коленке 2. Переходник 3. Galletto 1260 4. Как подлючаем Галету +/- на источник питания 13,5в не меньше !!! С белого разъёма выводим "К" провод 5. Если нет переходника то вот распиновка ОБД пин 16 соответсвует "+" пины 4 и 5 соттветсвуют массе "-" пин 16 соответсвует K (k-line) 6. Что подлючать в мозгах 7. Бут пин 7. Как подключать 8. Запускаем Галету выбирвем драйвер НО НЕ НАЖИМАЕМ НА ОК !!! 9. Подключаем бут пин на массу, выключаем 12в затем включаем, после пару секунд можно отключить бут пин 10. Нажимаем ОК в окошке Галлеты и либо читаем либо пишем Если вы видите "режим загрузки неактивный" вы имеете Galleto проблемы с драйверами USB. Часто этот имеет место конфликт Galleto драйвер USB и драйверов от другой программы для виртуального USB COM порт. Попробуйте удалить все установленные другие драйвера USB COM. Если вы видите EEPROM IDent тогда все ОК. В первую очередь прочестайте флэшку скачайте прошивку бинарно сравните файлы: источник и прочтённый для стабильности проверки соединения. Если все в порядке - вы можете писать новую прошивку в блок.
Для того что-бы чип завелся в специальном режиме "Бут моде", в этом режиме можно писать в чип всё что угодно, грубо он работает в режиме EEPROM
Дима, а ты реально пробовал залить битый дамп, чтобы ЭБУ перестал работать и видеться через ОБД ? А потом поднять его в бут-режиме на столе Галлетой ?
Я год назад так уже пробовал с двумя блоками EDC15VM+. Подключился, прочитал содержимое, обрадовался. Потом облом - позволяет читать, но не прошивается, сначала пробует, потом даёт сообщение об ошибке. Хотя читает правильно. Видимо в OTP процессора зашит неправильный для этого типа флешки алгоритм прошивки. Возможно, этот метод сработает если у вас флешка 28F400BB, как указано в галете. У меня были 28F400BT, а у них boot block не в начале, как у первых, а в конце, потому и алгоритм прошивки другой. Помог только паяльник и программатор.
Да, еще, в одном случае обошелся без программатора, используя в качестве него такой же блок с нормальной прошивкой. Суть в том, что берётся чистая флешка (или не чистая, а с мусором внутри, это не важно), и подключается в исправный блок, параллельно на запись с существующей флешкой с правильной прошивкой. Если флешка точно такая же, можно напаяться прямо поверх существующей, "вторым этажом". КРОМЕ одного вывода - ОЕ, вывод 14, он через резистор 1КОм вешается на +5V (соединяется с выводом 23). Это приведёт к тому, что читать и выполнять программу процессор сможет только из "родной" флешки, а писать будет сразу в обе. После чего соединяемся с блоком обычным образом, не в boot mode, и заливаем нужную прошивку. Она при этом пишется одновременно в обе флешки. Отпаиваем, возвращаем флешку в родной блок.
Мне поднимали кобилоадером, подробностей мало. В любом случае покупать этот шнурок для частного использования иррационально, а люди которые им пользуются знают что и как делать. Сейчас жду МППС, у него, вроде, тоже должна быть возможность выбора скорости.
