Едет на нейтральной
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis159666, 13 ноя 2022.
  1. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    после замены выжимного подшипника машина начала ехать на нейтральной передачи, при этом когда прокачеваешь сцепление не на долго это проходит.
    Что может быть?
    Машина ауди 80 коробка AKM
  2. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    прокачивал по принципу прокачки тормозов(откручивал штуцер)
    Может ли быть такое что из системы не до конца вышел воздух?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Игольчатый подшипник вала смазали?
    Это как? Нажимая педаль? Не правильно. Прокачивается или сверху компрессором, или снизу шприцом.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На нейтрали автомобиль может ехать, если в системе смазки КПП набит солидол!
  5. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    да
  6. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    Но после прокачки проблема исчезает спустя некоторое время опять появляется
  7. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    При этом если выжать сцепление машина стоит, но передачи не воткнуть(хрустят)
    На заглушеную тоже не включаются некоторые передачи(3 и 1 после прокачки все нормально)
  8. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    подшипник не смазывали
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы мне внятно можете объяснить, как машина едет сама на нейтральной передаче? Она не должна ехать хоть сцепление выжато, хоть нет при рабочей температуре трансмиссионного масла.
  10. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    Сам до конца не понимаю как такое может быть.
    Но на нейтральной она едет вперёд как будто на первой передаче при этом передачи не втыкаются( даже на заглушенную). После того как прокачаешь сцепление(методом нажатия на педаль) все становится нормально(машина не едет на нейтралке и все передачи втыкаются) но этого хватает буквально на километра 2 потом опять не втыкаются передачи и едет на нейтралке
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #11 knyazevpit, 22 ноя 2022
    Такое бывает, что на пару часов это когда в ГЦС ломается пружинка и он начинает перепускать жижу. Проще поменять главный цилиндр.
    Если решишься менять, то покупай хороший, например SACHS 6284 004 031 полтора года назад он стоил 6000 руб с затертыми оригинальными колечками, теперь 7000-7500 руб. Заказывал другу, он неделю мучился со сцеплением и его прокачкой.
  12. Denis159666
    Denis159666 Новичок
    29 апр 2022
    12
    а как можно это проверить? только заменой?
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Можешь его снять и разобрать)), а потом идти пешком в магазин)))
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Denis159666 нравится это.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что-то не обратил внимания, что у вас А80. По этому скорее всего у вас другой ГЦС
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    #16 Geka, 22 ноя 2022
    То что вы сделали, это не прокачка. Вы его не прокачали.
    А зря. Чёт мне кажется, что прийдётся второй раз лезть и смазывать.
    ЗЫ: Вы корзину трогали? Или просто сменили подшипник и всё? До этого всё работало нормально? Почему вы меняли подшипник? Смущают меня смутные сомнения, вы что то не договариваете...:cool: Давайте рассказывайте всю изторыю от начала и до конца. Как, что, где и почему вас сподвигло на замену подшипника...
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Или если клинит игольчатый подшипник.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    На заглушенной вообще по барабану, прокачано сцепление или нет. Кулису вы по любасу откручивали, вы её выставили как положено в зад?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Бред какой-то.
    Не должна машина ехать на нейтралке, независимо от того, прокачано там сцепление или нет.
    И игольчатый подш в маховике на это не влияет - он вообще не при делах при отпущенной педали сцепления.
    Там, походу, ТАД-17 в коробасе, либо точно солидол. )))
  20. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    либо там все подшипники сразу приржавели .. либо кулиса неправильно поставлена.
