EGR
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zevs3108, 31 янв 2016.
  1. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где находится клапан ЕГР на ауди а6 с5 2001г (рестайлинг), бензин? И на что он влияет? За ранее благодарю за ответы! :shock::chainik:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Буквы двигателя?
  3. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Двигатель BDV 2,4. На всякий случай вин:WAUZZZ4B72N026952.
  4. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Рециркуляция отработавших газов (EGR — Exhaust Gas Recirculation) повышает эффективность работы двигателя, уменьшает расход топлива, снижает «жесткую» работу дизельного двигателя и детонацию в бензиновом двигателе.
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    По-моему, ЕГР только для экологии.
  6. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Нет не только
  7. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Мы же говорим о частичном заборе ОГ из выпускного коллектора и направление его на впуск?
    Как он:
    А) Повышает эффективность работы двигателя
    Б) Уменьшает расход топлива
    В) Снижает детонацию в бензиновом двигателе
    ??:shock:
  8. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Принцип работы EGR.
    Идея состоит в подмешивании части выхлопных газов к воздуху во впускном коллекторе. Повышенное содержание окислов азота в ОГ вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения, как известно, является кислород. Выхлопные же газы, смешанные с воздухом, уменьшают содержание в нем кислорода. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность ОГ понижаются.
    Как работает система EGR
    Это зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.
  9. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    По первому абзацу - экология.
    По второму, только процентное соотношение подаваемого воздуха.
    Я не придираюсь, просто хочу выяснить инфу по приведенным выше пунктам. Ибо всегда считал, что ЕГР только для вписывания в нормы экологии.
  10. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    В 1 очередь для экологии остальное как выше писал но когда начнет выносить мозг заглушить нахрен и все :)
  11. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    #11 Vovapeno, 31 янв 2016
    я почему то думал что у нас на бензине стоит вентиляция картерных газов, а вовсе не егр, сами же и пишете, подмешивает часть выхлопных газов, не разу не видел у ауди клапана на колекторе, как в настоящей системе егр, Давайте называть вещи своими именами, у а6 с5 бензиновых двигателях нет системы егр
  12. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    У меня на 2.7 такого точно нет.
  13. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    на с5 нету не на каких, кроме дизелей.
  14. Beglui
    Beglui Новичок
    9 янв 2014
    34
    A6-Avant/1.9tdi pd
    Конечно, ЕГР - на дизеле !
  15. Kulibin 70RUS
    Kulibin 70RUS Новичок
    15 ноя 2014
    10
    А6/С5 1,8Т 01г.
    У меня на бензиновом 1,8T он есть.
  16. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #16 zevs3108, 1 фев 2016
    А на холостые влияет? У меня холостые обороты плавают на теплом двигателе. И где он стоит, как его найти?
  17. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    да нету егр у тебя!!!!
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.711
    Успокойтесь ! На 2.4 BDV нет никаких ЕГРов . На С5 с 1.8Т тоже нет ЕГР . На 1.8Т ЕГР присутствует только нескольких моделях (выродках в славной семье ДВС) например на AWC который стоит на Шаранах ... Так что голову не взрывайте ни себе ни людям .
  19. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    ок, спасибки теперь можно спать спокойно!
