вот с неё как раз и начинай, вместе с ДТОЖ и термовыключателем. Ссылка выше тебе будет полезна тем, что там написано как проверить ПФ на исправность в принципе. Льёт она вообще или нет.
У меня и есть КЕ-жетроник. Artur_79 что такое "Б/н" ? Bla©k вот для этого я и спрашивал чем отличается холодный пуск от горячего. Снятием разъема с датчика я хотел добиться такого же долгого запуска только на горячую машину. Если на горячем пуске создать условия холодного пуска выключением каких либо датчиков (с чего то машина ведь знает что пуск горячий, а знает она только от ДТОЖ), то по идее можно добиться опять долгого пуска только горячего? И от этого уже будет легче искать неисправность. Датчик ТОЖ новый, оба. Пока нет возможности проверить ПФ как написано в ссылке. Возможно методом исключения получится хотя бы ограничить диапазон причин. Машина долго запускается первый раз хоть в -20 хоть в +30 за бортом.
Зачем? Ерундой не занимайся. Условия воспламенения смеси уже разные. Как датчики проверял? Хоть те проверял? У тебя их три. А, ты не проверял - новые типа. Термовыключатель новый скока стоил, скажи-ка )) 043 906 163 A, который у тебя должен стоять, аналогов не имеет и стоит в районе пятёрки денег в рублях. Б/н - это бензонасос. Прозвони термовыключатель. Я тебе даже ссылку давал в начале темы как тестером пользоваться.
Я те два (дтож) не проверял, купил новые и поставил. Термовыключатель это насколько я понял датчик ПФ, т.е. самый длинный (сверху слева) на картинке, его я не менял. По каким параметрам проверять этот датчик? У меня есть таблица как проверять только ДТОЖ. И еще один вопрос, возможно это всего навсего из-за нарушения целостности корпуса ЭГРД? У меня с него немного бензин сочиться, особенно при запуске двигателя.
Это значит мне нужно его замерить при температуре <+35, затем при температуре >+35? Там у него 2 ножки, на корпус или между собой мерить?
Понятия не имею )) Ну примени метод научного тыка. Там всего 3 варианта - между собой и каждую клемму относительно корпуса датчика. Бросаешь его в холодную воду, измеряешь, греешь с запасом, снова измеряешь. Всё станет ясно. Думаю, между собой.
