Хотел бы спросить к АКППшников... В положении тормоз коробка на "D" допустим при остановке перед светофором или в пробке при нажатии на тормоз слышен звук как бы скрипа, хруста колодок в последний момент остановки, отпускаешь машина соответственно кактиться, но в эту секунду когда отпускаешь тормоз опять кхрр... ? Кака раз менял диски колодки, пропало на недельку, а потом опять! Так и ездию! Это норма? Колодки хорошие дорогие да и диски! Звук определенно спереди! Чо за фигхня?
все путем,братаны так и должно быть....... на АКПП машина на "драйве" всегда катится,и если не дожать тормоз или чуть ослабить при стоянке,то колеса уже почти незаметно начинают двигаться с мизерной скоростью ,но с диким звуком........
У меня тот же эффект. Причем, интенсивность звука зависит от материала колодок. Какое-то время назад поставил Brembo (материал колодок жесткий) и звук стал более заметен. Это нормально...
