Экологическая задачка
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Engineer, 24 апр 2016.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вопрос: есть некий древесный отход: стружка, пыль, опилки и т.д.
    НЕ пром количество, отходы на даче после пилки.
    Вопрос: как их соединить в брикетик некий, чтобы топить? Можно клеем каким-нить, но не экологично и дорого. Смолой типа от вишни или сосны - мало наберешь. Пресса с подогревом нет. Вода не держит, разваливается.
    Как бы прессануть и хранить до лучших времен?
    есть идейки?
  2. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.219
    Audi A6/45 2.0 94г
    можт в воду чо нить склеивающее подмешать? типа крахмала :uhoh:
    зы - просто мысли вслух...
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Крахмал - это мысль, клейкий и экологичный.:thumbup:
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Казеиновый клей.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Где взять-то? Мне бы что-нить подручное.
  6. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.539
    А3/8V 1.4 14г.
    Гвоздями
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Сахар
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Никогда не покупал и не интересовался наличием в магазинах ибо были старые запасы.
  9. Фиеста
    Фиеста Старожил
    22 фев 2015
    7.434
    #9 Фиеста, 24 апр 2016
    а их обязательно использовать как топливо, или смысл их просто использовать с пользой?
    а так может просто в газету/ненужную бумагу порциями завернуть? не совсем брикеты, конечно.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Опилки иногда используют для мульчирования, но это зависит от почвы и др параметров. Мне не пойдет. Жечь в бочке - значит обогревать окружающую среду за свои деньги без выгоды. Нет, мне с пользой надо, дом обогреть и от отходов избавиться.
    Газетка .... ну никак. :)
    Для дров в печи важна плотность древесины, а не ее количество.
    Разница видна, если взять полено, настругать из него лучин и сжечь, то тепла будет на порядок меньше примерно, чем от целого полена или двух половинок.
    И самое печальное, что куча опилок будет не гореть.
    Поэтому хочется в брикеты спрессовать как-то .
    Сахар в принципе пойдет тоже, но дорого. Хотя пахнуть в доме будет вкусно )))
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А запах, запах какой... ммм как щас помню )))) не, не дай бог ))
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    #12 lexa.36, 25 апр 2016
    Ещё жидкое мыло тоже прилипатель, патока,
    Первая ссылка в гугле, две части опилок и одна часть макулатуры.
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Имхо, крахмал лучше всего подойдет: дешевый, эко, липкий, без запаха.
    Мыло после высыхания не крепко держит, патока ... в Москве тяжеловато с ней )))
  14. Фиеста
    Фиеста Старожил
    22 фев 2015
    7.434
    #14 Фиеста, 25 апр 2016
    точно? странно. Почему так? сжигается же одинаковое количество дерева. Потому, что лучинки горят быстрее и печь не успевает нагреться и все тепло улетает в трубу? Почему же тогда поленья колют, даже если целиком входит?
    и как вариант для склеивания - клей из крахмала. густой. раньше обои на такой клеили. упс. такой вариант уже есть.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучинки слишком быстро,целое полено слишком долго.(горят)
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вот вчера разжигал печь, как раз сосновой лучиной и берестой, потом сухих веточек и поленья. А т.к. березы мало, накидал порезанные ветви вишни и яблони. Накидал, как березовых, и через три часа как в бане сидел, пооткрывал все двери в доме (кроме входной :nod:) и вместо одной комнаты прогрел весь дом :D
    Для справки: плотность сосны 520, березы 650, яблони 900 кг/куб.м.
    А странно, потому что ты не инженер )))))
    Хотца сделать брикет именно для растопки, из угля или опилок.
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Конечно же, основное количество вещества.:nod: По крайней мере, пока действуют законы сохранения энергии и вещества. Плотность лишь следствие.
    Ну и еще действует ряд факторов типа влажности древесины.
    В остальном зависит от конструкции камеры сгорания и, в частности, способа подачи окислителя.
